Смяна на кардан преработване на NP 231
  • Смяна на кардан преработване на NP 231
    Здравейте,
    Вранглера ми има 2,5'' повдигане, но за да се избегне голямата чупка на кардана, раздатъчната кутия е свалена с няколко сантиметра. Искам да сменя целия карданен вал и да сложа от тези с двойно пречупващи се карета, освен това искам и да сменя задното рамо на раздатъчната кутия с по-късо и да я вдигна, както си е нормално. Виждал съм из нета такива комплекти, които включват всичко необходимо. Раздатъчната ми кутия е NP 231, а задния мост DANA 35. Продават ли се в България такива неща и ако не как става поръчката и г.д. колко струва ?
    Ще бъда много благодарен ако някой ми помогне, защото имам проблем някъде из задвижването след скоростната кутия назад, а никой във Варна не се наема да го ремонтира (дори и Балкан Стар) и постоянно удрям на камък, а Вранглера си стои пред блока.
    [URL="http://www.forum-lines.ru/"][IMG]http://www.forum-lines.ru/rez/renegade.gif[/IMG][/URL]
    [COLOR=Black][B] Wrangler YJ, 2.5i, 2.5'' bodylift, ARB locker
    [/B][/COLOR][B]Продавам пистов ремък за Jeep [/B][URL]http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=886566#post886566[/URL][URL="http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=28939"]
    [/URL]
    До: Смяна на кардан преработване на NP 231
    При всички повдигнати Вранглери това е проблем. При 2,5" лифт не би трябвало да имаш проблеми, американците с дроп на раздатката карат до 4" лифт. Какъв е точно проблема след скоростната кутия? Как реши че е от кардана? Дай снимки да видим какъв му е ъгъла.
    Иначе това което търсиш се казва SYE, говорим за много пари. Кита за раздатката е около 200$, а кардана около 500$. Това са цени без доставка, която според мен ще е доста, скапаните железа си тежът.
    ПП: Мисля че Джорджо е поръчал за неговия Вранглер и може да ти даде повече отговори.
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      Търси проблема другаде. При мене с 4" лифт и 1" спускане на раздатката нямаше абсолютно никакви вибрации. Иначе както се каза по горе - SYE кит и по дълъг кардан с CV, общо около $500, плюс монтажа.
        Проблемът се състои в следното: При подаване на газ се появява равномерно, глухо чукане, което зачестява с увеличаване на скоростта и не се влияе от това на коя предавка карам в момента. Когато върна газта чукането спира т.е. когато не натоварвам трансмисията. Казаха ми, че най-вероятно се дължи на износване и да търся проблема в раздатката, кардана или диференциала. Беше ми направило впечатление едния път, когато го гледахме на канал, че като хвана с ръка и завъртя налаво-надясно кардана или някое от задните колела има сравнително голям луфт (при положение, че двигателя е изключен и е оставен на скорост). Днес в Балкан Стар ми казаха, че ъгъла на кардана бил голям, не знам как го прецениха на око , но не се наеха да го ремонтират, защото бил тунингован и не им се рискувало с частите.
        И сега се чудя от къде да започна, макар че в крайна сметка не знам каква точно повреда да търся и къде да отида.
        [/URL]
          Щом и в БС Варна почнаха да разбират от ъгли на кардана, значи работата става от ден на ден по-хубава. Дано да знаят и разликата между лифт и боди лифт(според подписа 2.5").
          Заводския луфт на дифа е към 3мм на пиньона. Виждал съм го на новия Вранглер. Така че 4-5мм е напълно нормално.
          Ако луфта е в каретата на кардана обаче със сигурност трябва да ги смениш. Не виждам друга причина да чука.
            Щом чукането е при натоварване, а при връщане на гаста не се чува значи не е каре. Вдигни джипа на подемник, включи на скорост и движи колелата напред назад. Така би трябвало да чуеш къде е проблема
              Благодаря за съветите, ще проверя отново, дано нещата да се изяснят
              [/URL]
                Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                Такова дето чука без газ не съм виждал. Сигурно е било много разбито.
                И на полуоските в завой без газ не щракат, когато са разбити.
                Последно редактирано от kinex; 30-07-08, 21:35.
                  погледни си каретата както каза КИНЕКС , няма друго какво да е . а вземе ли да чука дифа е малко по скъпо като ремонт
                  понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                  JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                  Honda Shadow VLX 600 - 1999
                  FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                  0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                  Влади
                    Разбито каре най-добре се чува като пуснеш колата по инерция, започва да дрънчи. Когато има натоварване може да пропуква, но да чука постоянно - едвали. Каретата на полуоските са друга история. Те щракат в завой, защото ъгълът им става много голям, докато при тези на кардана ъгъла не се променя, а от там и разликата.
                      Днес с помощта на targa (Специални благодарности ) установихме проблма. Оказа се, че шума идва от диференциала: при натоварване пиниона се избурва назад и задира в капака на дифа. Аз преди време като сменях маслото забелязах, че капака е надран, но тогава не открих разумно обяснение. Сега близките дни предстои да се разглоби дифа и прегледат лагерите на пиниона. И като си представя, че така съм карал 600км шосе и гора Лагерите по-специални ли са или имат аналог на SKF?
                      Каретата са здрави, но се нуждаят от гресиране и се чудя как става това. Трябва ли да се разглобят изцяло или може някак си да се свалят само капачетата отстрани?
                      Благодаря за съдействието!
                      [/URL]
                        Първоначално публикуван от orlin Преглед на мнение
                        Оказа се, че шума идва от диференциала: при натоварване пиниона се избутва назад и задира в капака на дифа.
                        Да не бъркаш пиньона с короната.
                          да така е простете невежеството ми значи пиниона избутва короната и тя опира в капака
                          [/URL]
                            няма ли си гресьорки..??? оригинално маи ги имаше...?
                            Влади
                              Нормални лагери, сваляш старите и по магазини.....Аз в Севлиево ги намерих без проблем, предполагам че ти в Варна ще се справиш още по-лесно
                              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
