Светна индикация check gauges
  • Светна индикация check gauges
    Какво оначава тази индикация? Лампата светна за няколко минути и изгасна!
    Съжалявам за поредната нова тема, но книжката на жипа е на италиански и нищо не разбрах.
    Пише хем за волтметро хем за олио моторе направо лудне човек
    А като прочетох в речника що е това gauge се ошашавих тотално
    JEEP CHEROKEE 2.5 TD
    До: Светна индикация check gauges
    Компютъра ти е отчел грешка,може да е по стотици причини. Влизаш в тази тема и четеш внимателно,как да си изкараш кода за грешката и какво означава самата грешка.
    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
      Това с ключа го правих и със задържането на дневния километраж също. Показва грешка 55, но тя си излиза от 1 година.
      А светна check gauges а не check engine.
      Въпросът ми е за какво е конкретната индикация?
        Виж и тук има някои неща конкретно за твоето Чероки
        Опа..избързах..ти вече отговори друго
        Check Gauges? Мисля, че и на мен ми светна веднъж ама за много малко и повече не е светила...ама сега и аз ще се разровя да видя за какво е...
        Относно Gauge, това означава уред или прибор. Демек "Проверка на приборите"..
        Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
          На един приятел с Форд Експлорър като му светна това се оказа че е минал на резерва, но не знам дали и при теб е така.Поздрави
          [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
            Първоначално публикуван от kokolighta Преглед на мнение
            Така е, но свети постоянно докато не сипеш нещо в резервоара.
            Поздрави
            Тодор Томов
            Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
            Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
              Колега gabone това открих в гугъл като отговор на същия въпрос:
              It means check the gauges.You could have no gas, no oil pressure,or the alternator could be not charging. If the symptoms were different it could mean the engine is over heated as well.
              Но незнам колко е достоверна информацията
                Когато мина на резерва светва колонката при стрелката за горивото.
                Ще расъждавам по поста на Pavlin.
                Благодаря на всички.
                  ako всички уреди ти работят нормално , провери им показанията (дали са в нормите) . Така го разбирам аз от писаното досега
                  rides:
                  :arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
                  :arrow:2005 Yamaha YZ250
                  :arrow:1991 BMW 318hi Coupe
                  The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:174bcbde-c513-44c2-8283-3274e84ac7d3.jpg Прегледи:0 Размер:160.2 КБ ID:6980205Датчик (сензор) за налягането на маслото. (за бензин WJ)
                    При смяна, когато се маха трик е да се изчака да изтече от двигателя масло с утайка, Колко незнам.
                    Това чета по хамериканските форуми.
                    Желателна смяна на масления филтър също.
                    не непременно тоя Датчик от снимката, но схванахте идеята - това е .
                    • дядо владо
                      дядо владо коментира
                      Калине, темата е от 2008 може би хората са си решили проблема, там където е датчика на маслото на WJ ако има утайки - колата е мъртва, а от "Димитров92" слагам временно части и то само при крайна необходимост..........
                      П.П. Отделна тема е че двигателя от картинката по-горе не е 4.7 от WJ
                      Последно редактирано от дядо владо; 22-11-24, 10:02.
