Имам гранд чиоки 2.5Д 96год.След като три пьти свалях и качвах стартера,се оказа че маховика е изронен!!!В Балканстар-1300лв и десет дни доставка в скорпион13 изопщо няма нито маховик нито венец!!!!Щях да обьрна венеца ама... 9 зьба щупени,няма ги!!!След като прерових моргите и не намерих минахме на вариянт замяна!!!Венец от Рено 19 96год дизел е по тясен от оргиналния с 0.05мм и е по висок с 0.05мм сега вече пали ама малко се смени шума на стартера!!!Дали някои може да ми каже сега ще дава ли някакви други ядове маховиками???Длагодаря на всички предварително.
Как си поправих маховика на гранда!!!
До: Как си поправих маховика на гранда!!!
според мен , на много да сменяш по често бендикса на стартераПървоначално публикуван от bonevd Преглед на мнениеИмам гранд чиоки 2.5Д 96год.След като три пьти свалях и качвах стартера,се оказа че маховика е изронен!!!В Балканстар-1300лв и десет дни доставка в скорпион13 изопщо няма нито маховик нито венец!!!!Щях да обьрна венеца ама... 9 зьба щупени,няма ги!!!След като прерових моргите и не намерих минахме на вариянт замяна!!!Венец от Рено 19 96год дизел е по тясен от оргиналния с 0.05мм и е по висок с 0.05мм сега вече пали ама малко се смени шума на стартера!!!Дали някои може да ми каже сега ще дава ли някакви други ядове маховиками???Длагодаря на всички предварително.
) ама тои ще го изфрезира и всичко ще си доиде на място
понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
Honda Shadow VLX 600 - 1999
FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
Влади
точно на място няма да си дойде, ама нейсе... пробвай малко да отдалечиш стартера от венеца, толкоз побългарявания си направил, мисля това няма да ти се опъне.Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнениеспоред мен , на много да сменяш по често бендикса на стартера
) ама тои ще го изфрезира и всичко ще си доиде на мястоStop fawkin email me! I'm trying to drink....
...а като диаметър...? тои все пак обясни че има разминаване с десетиПървоначално публикуван от митко Преглед на мнениеточно на място няма да си дойде, ама нейсе... пробвай малко да отдалечиш стартера от венеца, толкоз побългарявания си направил, мисля това няма да ти се опъне.
но си мисля че ще има интензивно разбиване на предната втулка на стартера , а след това и разбиване на бендикса , докато не се изфрезира венецапонякога човек има нужда от КАЛАШНИК
Влади
Има шублери с доста голям обхват,както и микромери.[U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
[LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
[LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
[LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
Естествено един маистор доста помогна в побалгаряването,на диаметар е ОК даже забите му броих а го мерихме с егектронен шублер.Сега даже вече поотихна като пали ама още чегьрта!!!ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
Първоначално публикуван от bonevd Преглед на мнениеЕстествено един маистор доста помогна в побалгаряването,на диаметар е ОК даже забите му броих а го мерихме с егектронен шублер.Сега даже вече поотихна като пали ама още чегьрта!!!
)) ще го израсте
Влади
Колега електронните шублери не са толкова верни.Е зависи и от марката.[U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
Ако зацепва и върти е добре, но на маховика най-важното е масата, особено за дизел. Казваш за размерите, а претеглихте ли го? И друго, маховика винаги се балансира заедно с коляновия вал. Така че, ако имаш проблеми те могат да дойдат от тук.
Но и 1300 лева е подигравка! Ако това е италианският мотор, той се качва и на други коли, търси от такава по моргите?!
определено масата на маховика е важна , но щом няма видими вибрации и звуци според мен трансплантацията е успешна
Относно баланса - не винаги се балансират заедно с коляновия вал, достатъчно е 2те по отделно да са балансирани и общия баланс няма как да не е добър . Казвам го от опит с олекотяване само на маховика и употреба до 8500 оборота....
rides:
:arrow:1992 Jeep Cherokee XJ 4.0 HНO Limited
:arrow:2005 Yamaha YZ250
:arrow:1991 BMW 318hi Coupe
The Hydrogen Factory...coming in 2010 :)
ако имаш силни вибрации то много неща ще се натрошат , но ако няма вибрации , то виж втулки на стартера и бендикс , ама както ти казах ще го израсте този проблем твоита джипкаПървоначално публикуван от bonevd Преглед на мнениеМисля че това не е толкова важно,вапроса е сега ще се счупили нещо друго?????Или направо да го отварям пак и кьм Балкан стар?!!
Влади
венеца си е венец , но диаметъра е вече променен...нека да е със 5 стотни , но това дава своите проблеми... на стартера му идва малко..но нагорно...Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнениеЧовека е сменил само венеца не целия маховик.понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
Влади
