Ремък на Cherokee 4.0
  • Ремък на Cherokee 4.0
    Не мога да намеря откъде се регулира ремъка! Някъде от помпата за сервото е, но си нямам и идея как ще стане ! Моля помогнете! П.С. Модела е 88г. с 4л. мотор!
    RB Patrol Team
    След малко, чакай да проверя.
      Прав си, от сервото е, отледай го отвсякъде и действай. Ако не се справиш се обади да ти го оправя.
        на сервото се развиват 4 болта и 5тия е за реглажа, така поне си спомням, имаше и вариянт от алтернатора май
        с помпата на сервото трябва да се внимава с затягането, защото е скъпа
        drive alive
          go go go там нямаше ли крик-болт че съм забравил?
            има, за него говорех
            drive alive
              Значи с малки гледане ще се оправи човека. Само да не бърза да натяга преди да е разхлабил другите, че скоро така скъсаха едно серво на 2.5tdi VM motory.
                Оправих се някак си ! Не беше лесно, но няма как! А този крик-болт не му схванах действието, а може би и при мен има някаква липсваща част! И да го въртиш и да не го, никво значение няма! Поне аз не установих ! Сложих ремъка като махнах болтовете, които държат една пластина отпред ( която е за фиксирането ( според мен де )) и отзад двата болта който са на релси! Не знам дали е станало добре, но ще си покаже! А като запалихме да видим дали е наред, стана най-голямата простотия! Имаше един ключ, който седеше, там кадето е скобата за затваряне на капака! От вибрациите при палене, отиде в перката и тя така го метна, че проби една клетка на акумулатора ! И съответно изтече киселината от тази клетка! А има ли проблем, като едната клетка е празна? И може ли да се оправи ?
                RB Patrol Team
                  лошо.
                  Ако едната клетка е празна, акумулатора не работи. Но споко, ако е само дупката в корпуса се оправят нещата. Първо измий хубаво мястото около дупката. После може да го залепиш с някоя по-хубава лепенка да не пуска още киселина и да го занасаш там където лепят пласмасови брони и спойлери да му лепнат една кръпка с топлия пистолет. И най-накрая при акумулаторджия да ти долее киселина и да го позареди. И не го отлагай това че в сухата клетка пластините се сулфатизират и умират.
                  Действай още утре сутринта, все още можеш да го спасиш. Имаш ли си резервен? Мога да ти услужа с моя стар, дето го свалих от Гранда, умрял е, но за временно става.
                    имали сте късмет, този ключ можеше сега се намира някаде между ушите ти
                    внимавайте ей
                    drive alive
                      Темата е стара, но все пак да кажа, че схемите на ремъка в http://www.jeep.avtograd.ru/ са грешни! Ето една правилна ( ако на някой му се наложи да не си блъска главата )
                      P.S.: Мотора е 4.0, ако не сте прочели в заглавието на темата
                      RB Patrol Team
                        Сега ще ги проверим тези схеми и ще ги коригираме ако трябва.
                        Дай точно линка със схемата да не ровя из цялата енциклопедия.
                          Това ли имаш впредвид?
                          Има разлика в зацепването на вентилатора. Но там схемата е повече за илюстрация на разликата в дължините на ремъците с и без клима.
                            Да тази схема имам предвид! Ако тръгнеш да го правиш по нея, ти остава една педя ремък !
                            RB Patrol Team
                              Сега ще го оправим.
