Странно поведение на хидравличен съединител XJ
  • Странно поведение на хидравличен съединител XJ
    Първо да кажа,използвах търсачкатано...
    От известно време забелязвам нещо стрнно
    Трудно включвам скоростите,но само когато жипката загрее?
    Когато е студена нямам грижи!!!
    Ще бъда благодарен,ако по-знаещите от мен /то май са почти всички/ изкажат мнение по въпроса.
    П.С. Още когато купих "изедника" съединителя беше доста твърд!
    Сега вече заякнах и не ми прави впечатление, но този факт може евентуално да даде отговор на питанката ми.
    JEEP CHEROKEE 2.5 TD
    До: Странно поведение на хидравличен съединител XJ
    Щом загрее най-вероятно сменяй пълен комплект съединител.Феродов и огледален диск,лагер.Най-вероятно феродото се е поизпекло и не контактува с огледалния диск.Може и демферни прожини да има поомалели.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      Абе, той аксиалния лагер трака повече от ДВГ-то /като натисна съединителя дигателя не можеш да разбереш, че е нафта! Ама дали е това проблемо-причината?
      П.С. А имам и теч от О пръстените на двигателя.
        Това може и да помогне.
          Теоретично можеш да минеш и само с обезвъздушаване на хидравличната система на съединителя, но щом казваш, че трака аксиалния лагер и ти е твърд педала, най-добре сменяй наред ....
          Неизвестен мъдрец
            Благодаря колеги, май скоро ще дам инфо за цени в "ЧАСТИ ЗА ДЖИЙП"
              Желая ти успех.
                да...при мен стана същото, същият ден като купих джипката и след като я докарах до вкъщи ))) следваше яки шумове и тракания..я след това се оправи от самосебе си, но как стана - нямам идея . вече и навъртях повече от 8000 км, нямам ядове
                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                Влади
                  Днес се зарових под жипа /в началото пипаш с два пръста за да не се оцапаш и след 10 минути вече си се заврял отдолу омазан като прасе/ и видях че сълзи масло между скоростите и раздатката!
                  Възможно ли е да е паднало нивото на маслото /за съжаление нямам ключ за пробката/ и за това да включва трудно?
                    Първоначално публикуван от gabone Преглед на мнение
                    да но малко вероятно. по скоро както вече се каза проблем със съединителя непозволяващ пълното отделяне на съединителя - помпи/обезвъздушаване/феродов диск
                      Преди малко проверих маслата на раздатката и скоростите, в норма са.
                      Благодаря още веднъж за мненията и съветите.
                      Когато открия и реша проблема ще дам информация.
                        Възможно ли е да е паднало нивото на маслото /за съжаление нямам ключ за пробката...[/quote]
                        а всъщност колега..какъв е този ключ...? за пробката... можеш ли да го опишеш като инфо...? дали пак ще е нещо Инчово..???
                        Влади
                          Ако става въпрос за пробката на дифа,той е квадрат до колкото си спомням.Вземаш един стругарски нож за рязане,те са по-малки и развиваш.
                            После пак ще кажете - пробвах с търсачката ама нищо не открих.
                            Какви пробки, какви скорости. Темата е за съединител.
                              Извинявам се за спама на темата.
