Търси се датчик за 3.1td
  • Търси се датчик за 3.1td
    Отново!? Търся сензор за налягане на маслото на Grand WJ99-3,1...моят е счупен и ме дразни лампата на таблото. В Балканстар - Варна казаха че няма никъде ... къде да търся .. ако някой има инфо ... купувам! Благодаря ви!
    До: Търси се датчик?
    Ами поръчаи си го от някой сайт като например E-bay
      здрасти! ако двигателя ти е на фирмата "WM motori" всички датчици са еднакви на този модел ! даже на алфите 164 2,5 тди и роверите 825 тди и уредите и датчиците са еднакви. а моторът им е "WM"
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        Такъв е благодаря ти за информацията ... ще търся! Успех!
          Първоначално публикуван от radiv Преглед на мнение
          а на готиното е ако се разбере става ли ...или ако не става то негов аналог от друг автомобил ! би било полезно да се знае
          Влади
            датчика от Alfa не става ..от Роувър не успях да намеря ..така че ..поръчка 120 лв сДДСот братска Италия ...за инфо на тия които търсят, не подлежи и на ремонт
              всички датчици са еднакви колега не си пасват само по резби и начин на работа , виж какъв ти е като принцип на работа , а след това вземаи подобен и на стругар , ще ти направи преходник.. и при следвашата смяна нямаш ядове
              Влади
                Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                Буксите също са им различни.
                И какво стана - еднакви са, а всичко им е различно.
                Стига глупости. Обзела те е някаква мания да препасваш части от кво да е. Не че е невъзможно, ама като го направиш, тогава кажи как става. Иначе само заблуждаваш хората.
                  По-лошото, е че много хора взимат информацията за чиста монета и някой ще се набута с немалка сума заради неточна и непроверена информация. Моля нещо, което не сте проверили не го пишете.
                  no signature no problems
                    ок акъл не давам които има пари харчи )) които няма - пак харчи само че преправя )) резултатът е един и същ - пак вървят без проблеми
                    Влади
                      напълно си прав колега - оригинала си е оригинал, но ако се спази всичко както трябва-няма проблем. Само да се знае, че напълно готови неща няма, все трябва да се "бутне"... иначе...има разлика в ...цената...
                      [I][SIZE=1]...системен администратор-винаги има начин...:)[/SIZE][/I]
                        Първоначално публикуван от rpkn Преглед на мнение
                        ...именно...за това и става дума колега...но има хора дето не вярват...
                        Влади
                          Кажете кой е датчика на който поне съпротивлението е в диапазона на оригиналния от 3.1 и ще повярвам.
                            Аз друго се чудя - колко може да струва един датчик, че да се мятаме по преправяния и пр. А и този дето го преправяш нали и той пари струва!
                              На 3.1td не знам. На 2.5td е 180лв. На 4.0i и 4.7i е 50лв.
