Здравейте! Има отечки по системата на Grand WJ99 ...бързо пада акумулатора ..днес се сблъсках с друго - изключвам от контакт, вадя ключа , някои лампи продължават да светят. Ако някой се е сблъскал с такъв проблем .. Моля за информация! Благодаря!
Проблем с тоците на WJ99
До: Проблем с тоците на WJ99
Отивай на специализиран сервиз , да ти премерят консумацията при изгасен двигател - чак тогава ще се разбере - има ли утечка или не.Първоначално публикуван от radiv Преглед на мнениеЗдравейте! Има отечки по системата на Grand WJ99 ...бързо пада акумулатора ..днес се сблъсках с друго - изключвам от контакт, вадя ключа , някои лампи продължават да светят. Ако някой се е сблъскал с такъв проблем .. Моля за информация! Благодаря!
Провери си акумулатора, да не е пътник или се нуждае от доливане и зареждане.
По въпроса за Лампите дето продължават да светят, - кои точно светят / ако са плафоните е нормално да гаснат със закъснение - това се програмира от БК . Ако са фаровете и гасиш двигателя при светнати фарове, нормално е да продължат да светят и след малко да изгаснат - това е екстра -да те изпрати по тъмната пътека да не се спънеш ,като си отиваш от гаража
П.С. По принцип WJ си има консумация , при изгасен мотор и ако не се кара продължително време - може и да не запали.________________________________________________________________________________________
Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
Благодаря ти Баче Мите! .. ходих вече при специалист..консумацията беше 0,02 А , в допустими стойности грубо до 0,05 , акумулатора ми е чисто нов, проверен ! За седмица го топи .. не е нормално. Съмнявам се обаче че харчи ток в покой когато май си поиска ..е това не мога да открия.. възможно ли е да е от динамото ? Благодаря ти!
Маистора не провери ли как ти зарежда генератора твоя акумулатор.
А и до 1 Ампер за американските коли не е отсечка защото те имат много екстри които дори и в покои се активират.А случаино да имаш аларма?Последно редактирано от Венцислав Петров; 11-05-08, 16:10.
Аз имах същите ядове с ДЖИП но Чероки...Първоначално публикуван от radiv Преглед на мнениеЗдравейте! Има отечки по системата на Grand WJ99 ...бързо пада акумулатора ..днес се сблъсках с друго - изключвам от контакт, вадя ключа , някои лампи продължават да светят. Ако някой се е сблъскал с такъв проблем .. Моля за информация! Благодаря!
Оказа се прекъсвач, един от многото по вратите, багажник, преден капак...
Като по едно време нещо и алармата се сгъбяса и изгори предпазителя си...
Много ВД 40 и играчка с помощник докато се оправиха..
Успех,Бъдете живи и здрави!
От майстор, с много опит, знам , че динамото е слабото място 3,1тд - някакви диоди и т.н.. Обърни по-сериозно внимание на динамото - дали е перфектно и ако има нещо , го ремонтирай!Първоначално публикуван от radiv Преглед на мнениеБлагодаря ви! Нямам аларма , ще търся повредата , генератора зарежда но слабо .. но не е чак такъв проблем .. все пак започвам ... Мерси!
Ако ти кажат дебела цена за ремонта пиши ми , ако искаш едно л.с. - имам нещо в предвид. / само при положение , че се окаже динамото /.
Кураж!
Нема се пуашиш!
Какво да ви кажа момчета .... да се смея или да плача, проблема с тоците се оказа бързо решим .. но трябваше да се потим доста с майстора..моят син е изваждал ключа от ACC положение, благодаря на тези които се отзоваха !! Успех!
