Контролен модул на AIRBAG-а
  • Контролен модул на AIRBAG-а
    Здравейти Колеги, ровеики в купето установих, че под шофьорската седалка стърчат болтове.
    Погледнах в сервизното ръководство и разбрах, че там би трябвало да е модула на ербега
    Въпроса ми е дали на всички жипки е там, и липсата му какви мисли Ви навява?
    Става въпрос за Чероки 97-ма 2.5 td.
    Последно редактирано от gabone; 10-04-08, 13:41.
    JEEP CHEROKEE 2.5 TD
    До: Контролен модул на AIRBAG-а
    Здравей,на ттаблото нямаш ли контролна лампа за airbag, която при подаване на контакт светва и след теста на компютъра и ако всичко е нормално тя угасва.
      Лампата може да угасва и без всичко да е наред....ако някой си е поиграл преди това. Закарай го на диагностика и ще разбереш какво е положението.
        Благодаря за мненията. Лампата на таблото загасва след като запаля!?
        А комптърът е сменяван, защото като го взех всички кабели бяха пребандажирани.
        Даже не са си направили труда да вкарат VIN-a в компа
        Май трябваше да почета тук и да питам Клегите преди да купувам!
        Въпроса ми е дали на този модел модула се намира под седалката.
        А волана си е цял не е облечен в кожа за да се скрие отварянето на ербега.
        П.С. Кажете къде може да се напрпави диагностика при условие,че явно е пипано. Като го закачат четеца ще покаже ОК
          не се шашкаи..просто я караи. щом не не крива геометрията на колата не е проблем .еърбегът сработва и при лек удар с дърво, стълб , куче , заек и т.н.
          и все пак интерестно какво се е случило..но..според мен остави нещата такива, какви то са.
          Последно редактирано от lcr; 17-04-08, 23:24. Причина: поправка
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Абе знаеш ли колко е лошо да те удари еарбега след това имаш чувството че те е нукалтирал Таисън .Караи си джипката и да не ти пука
              Още веднъж благодаря за мненията и подкрепата.
              Намерих го да е..а и модула!
              Седи си под долапчето между предните седалки
              Сега ще дебна тир за проба
