Узвинявам се ако е писано някъде, но не можах да открия ... Въпроса ми е с какъв софтуер се прави диагностиката на моето Grand Cherokee ZJ през OBD буксата? Някой има ли го (и кабел или схема)? Смятам да се оборудвам с подобно нещо. Някакви идеи?
Диагностичен софтуер?
До: Диагностичен софтуер?
Някой беше казал, че на Илиянци имало OBD/OBD II четци по 120-150 лв. В интернет от чужбина може да си намериш и за 50лв. Зависи колко читав искаш да е и дали да работи самостоятелно или през PC. До колкото знам споменатите джаджи служат само за четене и за клирване на грешкитеПървоначално публикуван от FDevil Преглед на мнениеУзвинявам се ако е писано някъде, но не можах да открия ... Въпроса ми е с какъв софтуер се прави диагностиката на моето Grand Cherokee ZJ през OBD буксата? Някой има ли го (и кабел или схема)? Смятам да се оборудвам с подобно нещо. Някакви идеи?
Grand Cherokee WJ 3.1
Виж http://programatoribg.com/index.htm аз имам ELM 327 има доста софтуер за него. Пробвал сам го на Вранглер JK 2007 и на VW Toureg, работи може само да покаже кодовете на грешките и да ги изстрие, но не и да правиш някакви настройки
Ако е само за четене и триене на грешки нищо повече няма да научиш от джаджата от колкото от бордовата диагностична система. Нали за това е създадена ОBD. Всичко сам да прави.
Кодове за самодиагностика:
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ines/codes.htm
Кодове за самодиагностика на климатика:
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../atc/index.htm
Кодове за самодиагностика на автоматик 42RE
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...42RE/codes.htm
И аз така си викам, ама ме яде от вътреПървоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеЩом няма начало значи няма грешки.
JEEP CHEROKEE 2.5 TD
Мойта е от тия (след 96), дето не могат с контактния ключ, а само през OBd-то. Пък и доколкото видях май може и в реално време да следиш всички данни от датчиците, което може да е полезно понякога. Да не забравяме и нулирането на грешките без рестарт на компа.Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеАко е само за четене и триене на грешки нищо повече няма да научиш от джаджата от колкото от бордовата диагностична система. Нали за това е създадена ОBD. Всичко сам да прави.
Абе 200 кинта къде не съм ги похарчил, а пък като се оборудвам и после на 20 колеги като им прочета грешките и вече съм го избил - 20 х бири с картофки
ZJ'96 5.2
Първоначално публикуван от Alexander Boyadzhiev Преглед на мнениеИ аз си поръчах някой работи ...
1. KWP2000 USB
2. ELM 327 CAN OBDII USB Interface
стискайте палци ...
Привет. Търсих и аз по темата OBD. Ако си го купил това - какви са впечатленията? Работи ли?
Аз лично искам да го тествам на Хюндай Санта Фе 2001 2.0 crdi и ми се ще да знам, дали си струва 120-те лева
От: До: Диагностичен софтуер?
Какво точно си купи и доволен ли си след 2 годиниПървоначално публикуван от FDevil Преглед на мнениеСдобих се и аз с такава джаджа.
Живея в Дружба 2 - София, ако някой го закъса ....
Аз имам Vag com за Аудито и Gt1 за БМВ-то, за джипа нищо нямам
Грандоман WJ 3.1 QD
Преди бях писал за OBD II и сега пак ще напиша няколко реда. OBD II е стандарт, но в него има различни протоколи (виж приложения файл) . Различните производители използват различни протоколи и не всички устройства поддържат всички. Преди да тръгнете да пазарувате устройства проверете дали вашата кола се поддържа от предлаганото устройство. В повечето случаи ще получите само кода на грешката и възможността да я изчистите, но нищо друго. Ако устройството, което свързвате може да чете протокола на вашата кола (виж файла datasheet.pdf само за илюстрация на различните видове интерфейси ) , трябва да имате и софтуер за да интерпретира информацията която праща компютъра на колата и да може да се правят нужните реглажи. Най-добре добре е преди да купувате хубаво да проучите вашия джип дали се поддържа от устройството и дали софтуера който може да намерите ви върши работа (каква точно???). Иначе ще имате един ELM 327 и ще се чудите какво да го правите както аз си имам, защото първо купувам а след това чета в интернет.
От: Диагностичен софтуер?
Внимателно изчетох написаното до тук, но лично за себе си не получих приемлив отговор. Затова ще задам един тъп въпрос:
След като до 96 г. грешки се четат само с ключа и се трият с изключване на захранването на компа, то за чии ХХХ са сложили ДВЕ букси над спирачната помпа които доста приличат на тези в които в други автомобили се включват диагностични уреди? Автомобила е YJ 2.5 1992 г. Нелогечно е да се обеснява, как са вързали буксите със компа, но започват да ги ползват след 3 - 4 години. Или се ползват за нещо друго? А за какво по-точно? Да си ги ползвам и аз.
