Изчезва охладителна течност ???
  • Изчезва охладителна течност ???
    Значи карам аз вече гранд чероки (все още докато го оправям, после жена ми ще си го реституира). То има компютър правен да казва всякакви дивотий на жена ми за да не угроби колата. Обаче се сблъсках с проблем:
    Миналата седмица започна да мига че му е малко охладителната течност. Аз така и така ще я сменям тия дни и затова си долях вода 1,5 л. Но вчера ми светна пак. Нямам никакви мокри петна в гаража - значи би трябвало да не тече. Обаче къде ли отива?
    Карам я ту на газ, ту на бензин, защото още я разучавам и й свиквам.
    Дайте съвет!
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Изчезва охладителна течност ???
    здравей, при мен беше от спукано (5-6 мм.) казанче,но ... от долу,докато го открия ме направи луд Залепих го с поксипол , губеше по 0,5 л. на ден,просто сълзеше и всичко покрай двигателя и казанчето беше сухо.Успех
    Jeep Cherokee XJ 4.0l ,1994г.,3,5" ТМ,BFG All...31x10-15,NP-242
    Jeep Cherokee XJ 4.0l. ,1994г.,NP-242
    Jeep Wrangler Sahara , 2008г.,NP-231, 18x8
      Идеята е лесна....или тече или гори.
      Обаче откриването е трудната час.
      Провери под чергите от преде да не тече от парното.
      Но ако това беше проблема досега да си го намирисал на мухал.
      Може да е маркуч напукан и да се отваря да тече само когато е топъл и се надуе.
      И ако капе над газовите тръби ще се изпари преди да капне. А когато спреш и налягането намали може да не тече и за това да не виждаш теча.
      Обърно внимание точно където се свързват маркучите към радиатора или помпата и други места където използват скоба за придържане. Обикновенно там се пукат първо.
      Това се е слъчвало на мене на горния маркуч ( от двигателя към радиатора ) и нищо не се виждаше да тече, обаче като се стопли и отвори термостата като натиснеш маркуча със ръка почваше да пръска малко.
      Успех.
      ПС ако е мъркуч сменяи всичките заедно щото като оправиш само един друг ще се спука. Най вероятно всичките са в един и същ вид
      CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
      http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
      http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
        виЖ водната помпа (мехчето)
