Не работи круиз контрола - ZJ 4.0 95
  • Не работи круиз контрола - ZJ 4.0 95
    Някой правил ли е такъв ремонт? Какви са възможните причини?
    Може ли да е свързано с газовото!
    Пробвах и на бензин пак не работи!
    Бушончето проверих изправно е. Мисля да ходя на електричар да провери, но първо реших да питам тук.
    П.П. Ако е изправно значи не го пускам правилно. Пускам го по следния начин. Включвам ON на волана задържам скорост 90 км.ч. и натискам бутона SET. Пускам газта и колата си продължава по инерция като скоростта и пада логично.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Не работи круиз контрола
    светва ли ти на таблото "Cruise" като натиснеш ON виж си жилата.Кам дросела трябва да ти отиват 3 жила.А темпомата ти е до номера на рамата ти на калника.
    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
      Не свети нищо на таблото, а към дросела са 3 жила.
        Здравейте,
        Круиз контрола или автопилот, е доста сложно нещо и не зависи само от 2-3 или 5 кабела, има доста повече звена които могат да са повредата.
        Най-добре колегата да си свали инструкциите за съответния ДЖИП, има ги тук на ФТП и да почете малко повече по темата, ако ли не му се занимава, да иде на читав майстор, само дето аз не знам такива, защото ел. инсталацията на ДЖИП съвсем не е проста, при мен вече няколко майстора се отказаха и сега сам си я възстановявам...
        Може пък да се окаже нещо тривиално при колегата, но все пак или майстор или четене.
        А и колегата май не е споменал модела годината на джипката, ляв/десен волан и т.н.???
        Много поздрави,
        Последно редактирано от BatGeorgeone; 21-03-08, 14:25. Причина: поправка грешки
        Бъдете живи и здрави!
          правилно изтървал, съм Гранд Чероки ZJ 4.0 с лява дирекция. Ще видя какво има на фтп-то. Ако има указания за ремонт - поне ще го покажа на майстора да знае какво да гледа.
            Привод круиз-контроля. Отчет о вскрытии покойного.
            Из истории болезни.
            Больной - грушевидный клизмообразный субстант, в просторечье именуемый "исполнительный механизм" Круиз-Контроля, возраст - 9 лет.
            В анамнезе - отсутствие реакции на внешние раздражители в виде электрических управляющих сигналов. Полная неподвижность мягких резиновых тканей мембраны.
            При осмотре установлено, что мягкие резиновые ткани мембраны не имеют выраженных повреждений, ход мембраны удовлетворительный, вакуум удерживается.
            Внутренние электроцепи тестируются приборами успешно. Поступающие сигналы управления отвечают норме.
            Диагноз - клиническая смерть.
            Показания к реанимации - вскрытие с отделением электрической части, развальцовка механической части с удалением мембраны, осмотр вскрытых полостей.
            В процессе операции выяснилось, что покойный страдал неумеренным потреблением жидкости, проникающей в полость электрической части через негерметичные соединения.
            В результате развилась окислительная реакция, поразившая металлосодержащие органы - элементы трёх электромагнитных клапанов, отвечающих за жизнеспособность и подвижность мембраны. Произведена чистка и санобработка внутренних органов, удаление шлака из вскрытых полостей. По окончании операции - обратная сборка и завальцовка.
            Операция проведена успешно. Замечание по ходу операции - развальцовку мембраны можно было не производить.
            Больной выписан по месту постоянонго проживания - в подкапотное пространство.
            Проведенные реанимационные мероприятия привели к полному восстановлению жизнеспособности Круиз-Контроля.
            Лечащий врач и патологоанатом -
            Algolcw
            Ако ти помогне нещо.
              Е този уйкенд го разфасовам... благодаря, смятам че е полезно, обаче има уловка, накъде по веригата се губи нещо, защото би трябвало да светне круиз на таблото., както каза колегата по-горе. Лично мен ме заинтересува защото на дълъг път защо да натискам педала след като нямам ръчка да поддържам динамика. Значи като ще е глезотия да е 100% и да не забравяме, че макар жена м ида е душичка... може да ми извади душицата.
                ...има ги тук на ФТП ...
                Ще чета до дупка ако помогнеш с подходящ линк. Гледах в фтп-то и не попаднах на нищо конкретно. Пък да се ровя във всички хорски директории и архиви може да се окаже пълноценно или загуба на време.
                  Здравей колега,
                  Ето ти всичко за твоя джип:
                  http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=11563
                  А ето това тук е програмка на руски която е мега готина
                  https://htftp.offroad-bulgaria.com/c...and/JeepZJ.iso
                  Файла ИСО се записва на СД или се отваря с Демон туулс, Алкохол, УинРАР и т.н.
                  Стартира се едно програмче и много удобно за работа.
                  Поздрави,
                    Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                    Аз имам ZJ 93 4.0i.
                    Нищо не свети на таблото а автопилота работи.
                      Аз имам XJ Limited 89 December 4l и не мисля, че имам автопилот лампа на таблото/конзолата, но имам автопилот като екстра, е и при мен не работи все още.
                      Освен ако лампата не е една къщичка на конзолата където се вижда 4х4 АБС аварийни и т.н.
                      Поздрави,
                        На моето Чероки XJ 2001 Лимитед на таблото свети "Круиз".Колегата небеше написал какъв е джипа по-късно го написа.За Гранда не знам.
                          Аз имам ZJ 93 4.0i.
                          Леко даа се намеша/CHEVROLET BLAZER/
                          и при мен на таблото не светва нищо а авто пилота си работи/няма лампа,крушка и т.н./
                          Те т'ва е Баце...
                            От: До: Не работи круиз контрола
                            Здравейте ,колеги!Да Ви се оплача и аз!Имам Jeep Compass,2008 г.;2,0 дизел;140 кончета.Откакто е купен,преди половин година-не му работи Cruise Control-а...На таблото светва индикацията,но-дотам!Питах разни "майстори",но всеки вдига рамене....Някой да има идея как може да се оправи проблема?Благодаря предварително!
                              Първоначално публикуван от crazyhorse72 Преглед на мнение
                              ......пробвай в сервиз за "Джип".............
