ЧЕРОКИ 2,1 ТДИ - проблем с 4х4
  • ЧЕРОКИ 2,1 ТДИ - проблем с 4х4
    здрасти. малък проблем по техническата част на "ЧЕРОКИ" 2,1 ТДИ.
    защо не ми се включва предният мост...?при превключване от "2 hi" на
    "4 hi" или "4 low" забелязах че при паркирване на колата (висок бордюр)
    ми буксуват задните гуми...имам чувството че мостът е откачен - все едно е нормално задно предаване автомобил. отдолу на предният мост има някакви си джаджа (пневматична) за какво служи тя...?
    понеже раздатката е "парт таим" , при завиване забелязвах неадектватно завиване - което се оказа че е нещо нормално явление при "парт таим" раздатка. а сега тази неадекватност я няма..завива перфектно - все едно е че "фулл таим" . какво да предприема даите идея?
    дали нещо е изключено или има нещо прецакано - а няма никакви шумове от раздатката -има си и бързи и бавни.
    мерси предварително !!!
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    До: ЧЕРОКИ 2,1 ТДИ - проблем с 4х4
    Ама нали на разходка щяхме да ходим, що счупи джипа. Така е, като ми паркираш на мястото .
      С какви хъбове си, ръчни или автоматични? Да не е от там...
        Няма хъбове. Дисконекта на полуоската се лигави.
        Последно редактирано от kinex; 19-03-08, 08:44. Причина: правописна грешка
          здравеите!
          мерси 4е се отзовахте по случаи моя проблем.
          ами.. то и това е вързано към вакуума...
          а някои от джипърите в бургас , знае ли , дали има друг такъв в бургас , да видя как му са вързани вакуумите , да си реша наи накрая този проблем..защото явно методът "проба-грешка" е доста бавен а може би и скъп как се получава наи -накрая процес ?
          Влади
            аз не съм от Бургас но на 01. 04 ще ходя до черноморец за една седмица и имам същото чероче мога да ти помогна ако изкаш. но да знаеш че комшията ми има и той 2.1тд на рено същата година и вакумите нямат нищо общо. ако има нещо на личната поща или тел 0888816680 Ангел
            По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
              здрасти на всички !
              дисконектора не се оказа същият,поне слава богу стария си работи.
              но на раздатката излизат сноп тръбички (мисля е вакуум!!!) които са 4 на брои. от там се управлява дисконектора. някои има ли си идея , как да си реша проблема..??? знам само че зелената и жълтата включват и изключват дисконектора ,а кафява и бяла за какво са...? според спецификациите за "ЧЕРОКИ" не се споменава за това.
              ако някои има техническа литература , от рода подръжка на "ЧЕРОКИ" ИСКАМ ДА Я ЗАКУПЯ !!! иначе...за какво ми е "чероки" със задно предаване ? мога да командвам дисконектора и ръчно , като се подава налягане или вакуум (в зависимост включен дисконетор или изключен),но това не решава проблема : ситуацията е като влезеш в свежоизорана нива и дигнеш капака за да излезеш не се оказва печеливша.
              Влади
                решавал съм подобни проблеми многократно :
                има голяма вероятност някоя от вакуумните тръбички да е скъсана (на един вранглер преди време бяха скъсани на безброй места). с колата на подемник или канал проверяваш:
                1. дали идва вакуум от двигателя до раздатката.
                2. дали има вакуум от раздатката до дисконектора.
                3. развиваш ваккумния превключвател - отгоре на раздатката и го проверяваш - при натиснато положение трябва да пропуска, при свободно - да спира.
                някъде по трасето ще откриеш повредата, най често някоя вакуумна тръбичка.
                4. купуваш си включвател за предния дисконектор с жило и забравяш за проблема.
                  Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                  здрасти Митко.
                  това дето го казваш, несъмненно е така. значи..всичко си е на мястото, освен самите тръбички!!те са общо 4 на брои.те отиват от раздатката до коша... и това е ! коя за какво е..ето това е и самият проблем.
                  Влади
                    Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                    проследи ги. 2 отиват до моста, до вакуумния включвател, 1 или 2 идват от мотора. по цветове не ги помня, а и няма безкрайно голямо значение, важен е принципа на работа.
                      здравеи МИтко ! аз доста се чудих..но твоят отговор подкрепя моята теория...почти и аз същото си мислех даже измислих си и друг начин на задвижване ( да го опиша в някоя тема ли?)
                      в понеделник..отивам на канал...и да пада веселба !!!
                      Влади
