Grand WJ 4.0 -1999,проблем-загрява
  • Grand WJ 4.0 -1999,проблем-загрява
    Колеги говоря от името на мои приятел който е и собственика,та проблема е следния,колицата загрява и то сега по хладното( може би проблема е голям)
    Симптомите са,леко твърд маркуч към радиатора и нещо като бял пушек-по точно нещо като пара излизаща от ауспуха,автомобила загрява сериозно до към 120 градуса.
    Когато е на магистрала и подържа по-висока скорост градусите са към 100(сиреч на средата или подминава малко след нея)
    Това симптоми на какво по-точно са,на спукан блок,на гарнитура,на виско или на термостат,аз горе долу му обясних за антифризи,почистване на радиатори и тем подобни манипулаций обсъждани тук във форума,но си е друго да се изкажат и по-компетентни от мен колеги.
    Благодаря предварително
    Kawasaki GTR 1400
    Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
    До: Grand WJ 4.0 -1999,проблем-загрява
    гарнитура на глава, да направят най напред тест с реактив преди да я сменят, но е 90%.
      При висока скорост щом се охлажда ( от 120 на 100 ) не прилича да е глава или гарнитура, по прилича на проблем с радитора, ако можеш пробвай да го опипаш, много внимателно, дали загрява равномерно по цялата си всочина. Ако не е там проблема аз бих го търсил в перката...ако може някой по мъдър да каже тук с виско ли е или с ел. вентилатори...и на водна помпа не прилича, щом все пак се охлажда значи има циркулация. Просто от любопитство - как се държи парното в колата по това време? И да не ти е на Газ Американчето, че това може да обесни доста неща (белия пушек например)
        Първо да се направи това което съветва Митко, той знае какво говори.......
        Второ качествено да се промие системата отвън и отвътре.
        Трето проверка на виско муфа и термостат.
        Четвърто смяна на антифриза, термостата, вискомуфа и капачката на радиатора.
        За удобство на ползватела на автомобила последователноста може да се промени
        Ама имайте напредвид, че ако се забавите с решаването на проблема, рискувате да имате проблеми и с скоростната кутия.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Нема да се сърдиш Зли приятелю (освен че сме градски, даге, си ми и давал добри съети) ама това е много общо и разточително мнение да не говорим че точка четири тотално обесмисля точка три, но ако се извършат всички тези смени и промивки ще си хвърлил труд и средствата си напразно поне по 3-4 направления. Мир и успех на горещия пич.
            Първоначално публикуван от moiseev Преглед на мнение
            Що бе пич? Не се сърдя изобщо
            Точки две и три са промиване и проверка, коите не са свързани с големи финансови "вложения", обаче са важни. Ако бях ги направил навреме, нямаше да си ремонтирам кутията, примерно......По точка четири, човека може да ги направи и поетапно.
            ПС. Щом сме градски - обади се, само че не утре, защото ще пътувам.
              А има ли разход на антифриз?!! Че тоя бял пушек (пара) си намирисва на гарнитура и попадане на антифриз във цилиндрите!
              יעבור
              «И това ще мине»
                Колата няма грам парно,антифриза намалява но малко,няма газова инсталация и подобни други намеси,м/у другото как е нормално да стой стрелката за температурата,на средата,да подминава малко или да се движи в този диапазон.
                Намираме се в Лондон,колата е на 83000 мили,а може ли да е от маслото,щото днес видях че му е под нивото(safe),сиреч да не смазва добре и да грее.
                Благодаря
                Kawasaki GTR 1400
                  гарнитура на глава, казах ви какво да направите, защо трябва да продължаваме с обсъждането. на този двигател стрелката трябва да стои съвсем малко преди чертата - сиреч 98 градуса.
                    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                    А каква е връзката на скоростната кутия с този проблем
                    на сушата и град помага
                      Първоначално публикуван от SIM Преглед на мнение
                      Благодаря
                      А сигурен ли си,че "разхода на антифриз" е малко.Щом нямаш парно значи че нямаш и охладителна течност.Твърдият маркуч означава ,че има налягане в охладителната система,пара от ауспуха-изгаряне на охладителна течност.Според мен пречините могат да бъдат:гарнитура на главата,спукана глава или по-малко вероятно спукан блок
                        Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
                        Колега не раздувам темата,просто колегите питат и аз им отговарям 'доколкото мога' ,лично ти благодаря за съвета който ми даде.
                        Ако модератора счете че темата е изчерпана то нека тя бъде заключена
                        Kawasaki GTR 1400
                          И аз имах малко проблеми с загряването при 4.0. Над 150км/ч стрелката направо заминаваше в червеното. Оправих го с промивки и смяна на термостата но тук очевидно причината е друга.
                          Та тогава доста почетох за това къде стои стрелката и според повечето мнения трябва да е по средата или малко по-долу, но при голямо натоварване (теглене с климатик в много топло време) е напълно нормално да загрее до първото деление след средата.
                            Първоначално публикуван от robocop Преглед на мнение
                            Връзката е следната: в "водния" радиатор вграден и радиатор на АСК. А тя хич не обича да работи дълго с прегрято масло. Мисля че в тази тема :http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=572, можеш да прочетеш повече.....
                              благодаря.АСК е ТЪМНА ИНДИЯ за мен
