Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    ЧНГ колеги!
    Днес направих чудеса (за мене) с джипката си (WH 3.0 CRD 2006 г.). Купих си програмка за Windows за 90-тина лева. Имах си ODBII Bluetoot адаптер (абсолютно менте, но работеше с Приуса и Киата) и започнах битката за свързване с колата. По начина, предложен от автора на програмата, не стана, но той предлагаше и бета версия на директно свързване през bluetoot и се свърза! Ми тази кола е натъпкана с електроника!!! Може дори да се види ъгъла на клапата за студен въздух в купето!
    Та каво направих:
    1. Включих си DRL на късите светлини на 10 волта (може да ги намаля още). Интересно е че те се палят когато: двигателя работи, скоростите са на различна позиция нот паркинг и не е дръпната ръчната спирачка.
    2. Клаксон при заключване.
    3. Накланяне на огледалата надолу при включване на заден ход.
    4. Задни светлини за мъгла (сега ще ги проверя на тъмно).
    5. Премахнах съобщението за ниско налягане на рервната гума (много ме дразнеше - нямам датчици в колелета, а само в резервната гума)!!!
    Нямах време още да разглеждам и не намерих как огледалата да се прибират при заключване и дали може при заключване стъклата на вратите да се вдигат автоматично.
    А четенето на грешки за всеки модул (за колегата в предишния пост -например ABS) е невероятно!
    Програмата позволява да се задействат разни функции - например да спреш външния въздух, да пуснеш помпата на ABS-а (полезно при смяна на маслото) и т.н.
    С две думи bri4ka ми намериха прфектния джип и сега вече е по мой вкус!!! Забравих да кажа, че колата не е тунингована и е както е купена от Балканстар.
    Като и смениш гумите с по-големи може да въведеш новата обиколка за да работи правилно километража, ABS-а и останалите системи за стабилност.
    Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 г.
    Kia K5 LPG 2012 г.
    LZ1DED
      Колега, какъв е тоя ОБД 2, дето е успял да накара системата да млъкне, загдето не разпознава датчиците на 4те колела? Аз го имам тоя проблем, защото сложих 4 дванти от 2014 година със съответните сензори, нос лед 2015 парт номерата им са сменени и моята кола дето е 2016 не ги разпознава и си ми светят червено/ не че ми пречи много де. Та да споделиш нещо за модела и да го потърся в ебей или амазон.Надявам се да стане за моя модел автомобил,който е в подписа ми.
      Благодаря предварително
      JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
      Тел: +359 887 847261
        OBDII четеца е ELM 327, купуван преди 7-8 години и е абсолютно менте MAC адреса е AA:BB:CCD:11:22:33:44, обаче сработи. Не четеца е важен (има всякакви копия на нашия пазар 0т 20 до 50 лева). Важна е програмата - с нея може въобще да забраниш системата за гумите. Не намерих къде мога да въведа номера на датчика, но автора непрекъснато добавя нови неща.
        Kia K5 LPG 2012 г.
        LZ1DED
          А името на софтуера е...?
            Appcar DiagFCA
            Впрочем има ли модел на който огледалата да се прибират при заключване?
            Последно редактирано от denkov; 09-01-19, 20:19. Причина: допълнение
            Kia K5 LPG 2012 г.
            LZ1DED
              Първоначално публикуван от denkov Преглед на мнение
              Много важно е това свойство! Определящо при избора на джип! Решаващо! Без прибиращи се при заключване огледала, кола да не купуваш!
                колеги протече ми хидравлична течнос и сега имам дилема какво масло да досипя някой има ли идея?само без мопара искам по популярна марка само да отговаря по спецификация
                  Първоначално публикуван от rvpp Преглед на мнение
                  Напиши кой модел е Jeep-ът.
                    Гранд чероки 2,7 cdi 2003 г
                      Зависи с какъв вентилатор си - електрически или хидравличен. Виж тук.
                        Вентилатора е хидравличен изтича в момента едно бледо жълто.Спрял съм се на спецификация ms10838 и мисля да му сложа Ravenol psf-y ili febi 08972 проблема е че доста тече и трябва да долея спешно.на запален двигател ли да сипя???
                          Това е стандартът, ако цитираните от тебе отговарят - сипвай. Не е нужно да е запален двигателят, системата си се обезвъздушава при въртене на волана.
                            Откъде ти тече? Имай предвид, че нова серво-помпа често се оказва доста по-евтина от рециклиране на старата. Зависи от модела на джипа.
                              След 1-2 дена ще го разбера от къде тече за момента искам да досипя за да нямам по сериозни проблеми.Фебито е много по евтино от равенола при положение че тече на земята но фебито е със по малко одобрения и незнам дали ще отговори
                                Пичове, да не отварям тема за толкова елементарен въпрос, а и тази ми се видя подходяща:
                                С какво усилие се вади ремъчната шайба с демпфера от коляновия вал на 4.7?
                                По тефтер го дават да се вади със скоба за лагери и с подложка на вала. Така и направих, обаче усещам, че ако напъна още малко и нещо ще се счупи - я шайбата, я скобата...
                                Реално толкова чак трудно ли излиза, или тъпанарите са я наклепали с лепило?
                                По сервизна книжка се води, че са сменяни веригата и обтегачите, та шайбата сигурно е сваляна поне веднъж. Веригата наистина е нова, личи си, за обтегачите... не съм сигурен, да не кажа, че съм сигурен, че са оригиналните и тъкмо затова се опитвам да отворя ангренажния капак.
                                Тук са 26 потребители онлайн. 0 потребители и 26 гости.
