Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    EVIC дисплея е само информационен и колата може да работи без проблеми и с и без него. Той получава информация от Body Control Module през информационната шина (PCI Bus), която визуализира. Разликата е във възможностите му. През различните години са добавяни различни функции, като например допълнителни бутони за запаметяване команди за отваряне на гаражни врати /Homelink/, TPMS /Tyre Pressure Monitoring System/ - дисплей за налягането в гумите и т.н. При смяната е възможно да липсват или даже да се добавят някои функции. Ето таблица с каталожните номера на различните модели EVIC, които са монтирани на WJ и от коя година:
    WJ EVIC modules
    Type / Model Year 1999-2000 2001 2002 2003* 2004
    Basic 56042273AC
    $279.00
    56042754AA
    $259.00
    56042754AB
    $259.00
    56042754AE
    $304.00
    56042754AH
    $304.00
    56042754AI
    56042754AJ
    (February 2003)
    With Homelink 56042271AD
    $375.00
    56042749AA
    $409.00
    56042749AB
    $409.00
    56042749AE
    $409.00
    56042749AH
    $485.00
    56042749AI
    56042749AJ
    (February 2003)
    With Homelink and TPMS -- -- 56042756AF
    $409.00
    56042756AG**
    $409.00
    (starting Jan 2002)
    56042756AI 56042756AI
    56042756AJ
    (February 2003)
    * Starting with 2003 model year production, the "Instant MPG" feature was deleted on all modules.
    ** "AG" series (January 2002) and newer modules are programmed with either the 4-tire system or the 5-tire system. The 4-tire system modules can be programmed by the dealer to turn on the 5th spare tire bit.
    Това е списък с автомобилите, на които този модул се монтира и от коя година:
    Here is list of vehicles you can get an OTIS/EVIC from (if you plan on getting one from a wrecked or junkyard vehicle)
    • 2002 - up Jeep Liberty
    • 1999 - up Jeep Grand Cherokee
    • 1998 - up Dodge Intrepid
    • 1999- up Chrysler 300M
    • 1999 - up Chrysler LHS
    • 1998 - up Chrysler Concorde
    Възможно е проблемът на твоя да са разпукани спойки вътре на вакумфлуоресцентния дисплей и платката и затова да не работи. Това е типичен проблем, който лесно може да се отстрани с разглобяване и презапояване. Може би няма да е лошо да огледаш и презапоиш някои съмнителни или даже всички възможни спойки вътре.
    Успех!
      Благодаря, колега! Много подробен и изчерпателен отговор! Този, който съм взел за подмяна е с номер 56042271AB или 56042273AB и двата номера ги има изписани един под друг. Няма значение ще пробвам да го сменя и каквото сабя покаже Иначе може и да си поиграя с моя да видим дали ще окаже вличние презапояването. Благодаря още веднъж!
        [ATTACH=CONFIG]831591[/ATTACH ] монтирах си дневни лед светлини, светят много силно но се получи едно дразнещо трептене в левия лед,смених го но след малко пак се почна. Дали няма нужда от диод?
        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
        Subaru Forester 2.0 d 2010
        Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
          Първоначално публикуван от svetos Преглед на мнение
          Привет,на всички.Преди няколко дни ми се появи,проблем на маркуча,за високото налягане на хидравликата,става въпрос за гранд 2.7 2003г. След няколко дни обикаляне по сервизи за хидравлики и нерви най-после,я оставих при Еди.Чакам да ми се обади.Между,другото ходих, къде ли не,без Балканстар.
          Поставил си една запетайка правилно.Изневеряваш на стила си.
          Grand Cherokee 2.7crd Limited
            Днес снабдих "пожарната" с нови предни дискове и накладки - Brembo и TRW . И понеже първите 200 километра не трябва да се бият рязко спирачки, на два пъти ги подпалих за първите 2 километра заради тарикати с Гоуфчета, скачащи смело под 2 тона железария. Да се надяваме, че няма да има последици!
            Из "Златния телец"
              Няма да има ако стоката е квалитетна.
              Еди Рангелов : 0885 088 444
                Днес се позанимавах с бутоните на седалката. При мен само долната част е електрическа, а облегалката е ръчна. От известно време шофьорската беше почнала да прави номера и трудно мърдаше назад. Оказа се, че бутоните се махат лесно(страничната кора на седалката е с 3 болта и готово) и при разглобяване вътре има медни пластинки, които контактуват посредством пъпки. Въпросните пъпки бяха пообгорели леко и не правиха добър контакт. Почистих ги внимателно и всичко си дойде на мястото. Ще кача снимки, за да е в помощ на някой при евентуален подобен проблем.
ID:5688100Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5688101Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5688102Натиснете снимката за да я уголемите
                  Здравейте , да се похваля с ролбара с които се сдобих по повод акцията за защита на резервоара на Jeep Cherokee/Liberty/ CRD 2,8 2004 .Балканстар Варна бяха точни и една седмица след като
                  заявих желанието си да ми поставят този ролбар ,се обадиха и ето го на:Натиснете снимката за да я уголемите
                  Поздрави !
                  Jeep Cherokee/Liberty/ Crd 2.8 automat 2004
                    Първоначално публикуван от морск Преглед на мнение
                    заявих желанието си да ми поставят този ролбар ,се обадиха и ето го на:[ATTACH=CONFIG]835424[/ATTACH]
                    Поздрави !
                    И това безплатно щом е акция или бъркам?
                    WG 2.7 CRD
                      Отлична работа , когато си поискаш и си информиран е така .
                        Поздрави !
                        Тия гуми не са ли наопaки, освен ако не се кара само на задна
                        Jeep WJ 4.7
                        Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
                          Първоначално публикуван от velinp Преглед на мнение
                          Като се изтрият на спирачки почват да бучат.
                            Аз пратих джипа при Еди за смяна на масло в двигател и дифренциали,смяна на виско муфа на охлаждането с антифриз и термостат,смяна на задни накладки и смяна на задно каре преден кардан . Освен това има проблем с предните габарити и хидравликата на волана - нека Еди ако иска да разкаже че честно казано аз не съм си виждал колата от месеци.След Еди джипа отива за нов инжекцион и малко боядисване.
                            BMW X6
                              1. За колегата imarh ,абсолютно безплатно беше операцията + измиване и изчистване отвътре.Фиат-Крайслер плаща предполагам
                              2.Благодаря Еди ,отидох ,попитах и стана работата
                              3.За колегата velinp утре ще ги погледна и ако е вярно на гумаджията зле му се пише ,защото да се кара само на задна сигурно много ще заболи врата
                                Здравейте ,гумите са обърнати в правилната посока
ID:5689686 ,благодарности на velinp за напомнянето
                                Jeep Cherokee/Liberty/ 2,8CRD 2004 automat
                                Тук са 20 потребители онлайн. 0 потребители и 20 гости.
