проблем с ръчна кутия
  • проблем с ръчна кутия
    наскоро взе да свири ръчната скоростна кутия на чероки 91 2,1 тд.
    на първа вие много, на втора по малко , на трета още по малко на 4 и 5 е тихо....на задна си е ад...
    моите предположения са за :лагер на първичната ос ; лошо масло ; или синхронизатори....но когато е на полусъединител..почти всички шумове изчезват...на какво се дължи...? да не би самият съединител да играе някаква си роля за този "концерт" от шумове ,или раздатката...??? помагайте моля...
    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
    Honda Shadow VLX 600 - 1999
    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
    Влади
    До: проблем с ръчна кутия
    Лагер. Синхронизаторите нямат нищо общо.
      хм....помагай братле....помагай че ме е страх да го карам...а пък пролетта ще имам дълъг път из Българията ..през поляни и планини....
      Последно редактирано от quadra; 22-02-08, 22:07.
      Влади
        Ми казах ти вече, пиши на Leam да ти каже номерата на лагерите да ги смените и така...
          Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
          хм....погай братле....помагаи че ме е страх да го карам...а пък пролетта щи имам дълъг път из българията ..през поляни и планини....
          Брат, всичко друго може и да мине но с малко "б" на България нема 'а се разберем!
            ))да чак сега си разбрах грешката България
            простете за досадната грешка !
            Влади
              на натиснат до долу съединител вие ли?
              Зима иде
                Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
                здравеи ! не..на каквато и да е скорост , коята вие..при натиснат съединител...виенето спира...при полусъединител всички шумове са до така степен подтиснати , че ако не знаеш..няма и да подозираш за тях
                Влади
                  Щом на натиснат съединител не вие, значи 100 процента е в скоростите. Понякога само доливане на масло (може и някоя добавка) оправя работата, но ако е толкова силно както го описваш - или ремонт или от някъде втора ръка...
                  успех
                  Зима иде
                    не знам какво стана ама...) 1-вата утихна до нормалното си ниво на шум.. но ..сега очаквам и другите да утихнат ))
                    Влади
                      как така? да не си налял масло просто?
                      Зима иде
                        здравеи ! не не съм наливам масло...даже не знам как изглежда пробката...знам 4е правя глупост...и трябва да проверя..задължително на всяка цена !!! но..в първият ден след като купих въпросният джип...издаваше някакви странни звуци съединителят...нещо...трещеше в него..а после утихна.Затова имах съмнения към съединителят...
                        а какво масло обича моя джип...???не знам...в магазините където продават масла казват че трябва да съм посетил и те ше ми дадат специално масло защото го нямало в каталога им. дали всяко трансмисионна масло става..? и има ли филтър на скоростната кутия или е само магнит на пробката?
                        Влади
