Активиране на резервно дистанционно за отключване и заклю
  • Активиране на резервно дистанционно за отключване и заклю
    чване
    От руския сайт разбрах, че може да се активира резервно дистанционно/описано е как става/ за отключване и заключване на Чероки.Моя го закупих със загубено такова.Как мога да се снабдя с ново резервно?
    До: Активиране на резервно дистанционно за отключване и заклю
    Отиваш при алармаджии, те владеят такива "фокуси". Жена ми веднъж изпрала връзка с ключове и дистанционо от джипа, та момчето алармаджия се справи точно за 5 минути. Успех.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Vato Преглед на мнение
      чване
      Най-напред го купуваш от eBay и после го програмираш
      Ето едно упътване за "обучение" ...не съм го пробвал, но ми предстой
      Up to 4 transmitters can be programmed into the receiver at any given time.
      All transmitters to be used on a vehicle must be programmed during this procedure.
      (1) Open the driver’s door and leave it open during the programming process.
      (2) Move the mechanical door lock lever on the driver’s door to the LOCK position.
      (3) Insert the ignition key and turn it to the RUN position. (Do not start the vehicle.)
      (4) After turning the ignition key to the Run position aim the transmitter at the receiver and press the LOCK (right) button for 5 seconds. Once the receiver accepts the programming the door will unlock.
      (5) If additional transmitters are to be used on the vehicle each must be programmed during the programming sequence. (Up to 4 transmitters can be programmed to a vehicle) To program additional transmitters: Return the mechanical door lock lever on the driver’s door to the LOCK position and aim the next transmitter at the receiver and press the LOCK (right) button for 5 seconds. Again when the receiver accepts the programming the door will unlock. Repeat step 5 until all transmitters have been programmed.
      (6) When all transmitters have been programmed to the receiver, the ignition must be turned off and back on within 20 seconds after programming the last transmitter. When this is done, only the transmitters that were programmed to the vehicle during this procedure will operate the locks.
      Grand Cherokee WJ 3.1
        Пак ще повторя, недейте да измисляте колело....... Всеки грамотен алармаджия ще свърши тази работа за 5 минути и срещу 20-25 лева на колкото си дистанционни искаш.......Без да чакаш доставка отвъд океана
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Благодаря за съвета Злой! Ще се вслушам.
            Първоначално публикуван от ivdibi Преглед на мнение
            Повдигам темата понеже да не впиша нова а и искам сам да си го наравя. Някой успял ли е да си програмира дистанционни по тези указания? При мен не стана и си мисля че бъркам нещо в 4етвърта точка. В това което съм го цитирал думичката aim не ч вурзвам правилно ми се струва и резултата е 0.
              Намерих едно описание,което се отнася за Гранд ZJ :
              Приемное устройство единого замка обеспечивает прием сигналов (и срабатывание по ним дверных активаторов) нескольких (до четырех) пультов ДУ. Для программирование пультов с целью использования их на Вашем автомобиле произведите следующие процедуры:
              ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
              Отоприте водительскую дверь и оставьте ее открытой на все время выполнения программирования пультов.
              Переведите рычажок механического привода блокиратора замка в положение LOCK.
              Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение RUN/ON .
              В течение следующих 20 секунд направьте на приемник подлежащий программированию пульт ДУ и нажмите кнопку LOCK на его лицевой панели. Удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд, в течение которых электронный модуль приемного устройства настроится на сигнальный код данного пульта и подтвердит успешное завершение настройки путем срабатывания активаторов и отпирания дверных замков.
              По завершении программирования первого пульта, можно подготовить приемник к приему сигналов от дополнительных (общим числом до 4). В течение 20 секунд после завершения программирования первого пульта переведите рычажок механического привода водительской двери в положение LOCK и повторите описанную процедуру для следующего пульта.
              Для того, чтобы сохранить введенные коды в памяти приемника, необходимо в течение 20 секунд после завершения программирования последнего пульта выключить и вновь включить зажигание. В этот момент все ранее записанные коды будут заменены новыми.
                Първоначално публикуван от methodboy Преглед на мнение
                Колегата karalada вече ти е отговорил, като ти е дал същото описание, но на руски. В случая AIM е употребено, като "насочете дистанционното към......"
                AIM -[eim] I- целя (се), прицелвам се (at) .....насочвам (удар и пр.) (at). Имат предвид следното - "...... в течение на 20 сек. насочете дистанционното към приемника и натиснете бутон LOCK, като го задържите натиснат в продължение на не по-малко от 5 сек. През това време електронния модул /приемникът/ ще се настрои на съответния код от дистанционното и ще потвърди това със сработване на централното заключване на вратите, чрез отключването им."
                Не зная защо в случая е използвана думата "AIM - насочете към", и дали не става въпрос за дистанционно с IR, а не с радио излъчване.
                Успех!
                  Това описание и аз съм го чел. Просто нищо не става а дистанционното приказва по радио честоти, това което е показано в руския сайт е инфрачервено и то трябва да се насочва към приемника за да си поприказват. А някой знае ли къде се намира приемника в колата?
