Шум от дистрибутора, 4 литров двигател...
  • Шум от дистрибутора, 4 литров двигател...
    Здравейте,
    Някой да се е сблъсквал с подобни проблеми и ако ДА, как ги е решил ?
    След големите студове напоследък усетих силен и неприятен шум от областа на дистрибутора...джип Чероки XJ 1990 година 4 литра без бордови компютър.
    Ясно се чува от лявата страна на двигателя и след обстойно преглеждане и опипване, посредством мястото на най-силни вибрации се оказа дистрибутора.
    Шумът се появява сутрин при първо палене, особено когато е студено , а последните дни е доста студено...
    Когато поработи двигателя шумът постепенно затихва и изчезва след малко каране, но в началото си е доста силен и ясен, при форсиране си се усилва, прилича като на скапал се лагер на водна помпа но вибрациите на дистрибуторната капачна определено пказват, че е от там.
    Звука е като свирене при скапал се лагер, усилва се при форсиране.
    В интернет намерих само това:
    И в двата поста хората не вещаят добро и препоръчват навременна смяна.
    Подозренията им за изкривена ос на дистрибутора или зъбите са почнали да заминават...
    Сега се сетих, че ми капеше единия от маркучите на охлаждането(водните съединения) и мисля капеше над диструбутора, дали отгоре има отвори или начин вода да проникне вътре, ако ДА, явно водата вътре кара механизма да ръждясва и ... хмм, някой да сподели дали има отвори отгоре на дистрибутора???
    Предварително благодаря.
    Много поздрави,
    Бъдете живи и здрави!
    До: Шум от дистрибутора, 4 литров двигател...
    Едно предложение за решение на проблема, благодарение на Димата, мерси дано помогне:
    (09:36:51) Dima QUADRA OffRoad: Сваляш дистрибутора - един болт с профилирана пластина отдолу. Предварително си свалил капачката за да запомниш мястото на палеца и да можеш да го зацепиш после правилно. При изваждане се завърта заради профила на зъбното колело на около 45 градуса, затова после при слагане го слагаш на същите градуси встрани и при зацепване то ще се върне обратно.
    (09:37:23) Dima QUADRA OffRoad: Малко мъгляво го обясних, ама ако го вадиш внимателно и с мислене ще разбереш за какво става въпрос. След като свалиш дистрибутора разтапяш малко високооборотна грес в нещо и я сипваш както е гореща и течна вътре в чашката под палеца. Внимаваш защото отдолу има дренажен отвор и повечето веднага ще изтече навън!!!
    (09:37:41) Dima QUADRA OffRoad: Въртиш с ръка палеца като улесняваш проникването на смазката надолу по стъблото към лагерите. Повтаряш упражнението няколко пъти. След това избърсваш всичко и си връщаш цялата галимация обратно. Пак внимавай с зацепването. Поздравления вече си имаш дистрибутор който не скърца!
    Последно редактирано от quadra; 19-02-08, 11:24.
      Като махнеш дистрибуторната капачка и хванеш самия палец,има ли луфт?Не на горе-надолу а на страни?
      Ако си извадил вече делкото,разгледай задвижващото колело на делкото дали е наред.
      Те т'ва е Баце...
