Загадка с оборотите
  • Загадка с оборотите
    Здравейте, колеги!
    Гранд Чероки Лимитед 96-та година, двигател 4,0 бензин.
    Отскоро при спиране двигателя се форсира сам до около 1000 оборота, а след като спре джипа, оборотите се връщат пак на нормалните 600. Смътно си спомням, че преди доста време съм имал подобен проблем с друг автомобил и си го оправих сам, но сега не се сещам, какво точно беше станало. Мисля, че беше свързано със сервото. Ако някой е имал такъв случай, ще се радвам да сподели, как се лекува проблема.
    JEEP Grand Cherokee - ZJ - 5,9 - 1998
    0898 641162
    До: Загадка с оборотите
    Абсолютно си прав, свързано е със сервото на спирачките. Мемрана или клапан - взима въздух при натискане на педала и от това си вдига оборотите.
      Има познал верния отговор !!!
      quadra .......
        Не е нужно да го познавам, той човека сам го е написал
          Благодаря quadra!
          Ще погледна, какво е положението със сервото и съединенията. Следващия ход ще ми е, да сменя течността на АСК с филтъра и раздатката и да гресирам де каквото може. От друго засега джипа май няма нужда.
          0898 641162
          Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
