Кофти нафта?
  • Кофти нафта?
    На последък сутрин трудно ми пали Jeep-ката. Направи ми впечатление, че не е в зависимост от температурните промени. Вслушах се в съвети от форума и подгрявам по не по два пъти преди да паля. Така нещата си бяха добре. Дори когато сутрин беще -13 градуса колата со палеше. От известно време насам, въпреки, че е по-топло има тормоз при паленето. Тоест пали на второто или третото завъртане. Тормози се на едни нискиобороти за малко, после като запали и подам газ изкарва един сив облал от ауспуха. Иначе като цяло си жърви, като заспали не прекъсва, не гасне или такива неща.
    По-посветени от мен ме посъветваха да сменя горивния филтър, който съборал водни капки и при ниски температури те замръзвали.
    Аз си мисля, че и с нафтата има проблем. Май не е качествена. Обикновенно зареждам на "Еко" или на OMW".
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА! ... и без чалга!
    "Един казл едно, друг друго и...делото преуспяло..." /Я. Хашек/ :)
    До: Кофти нафта?
    а провери ли подгрявящите свещи дали работят,дори само една да е изгоряла ще пали трудно.Ако имаш изгоряла внимавай при смяната да не се скъса,че панаира после е голям.
      До: Кофти нафта?
      моят е WJ 3.1 сутрин независимо от температурата пали веднага но с един облак бял дим и чукане на двигатела за около 15-20сек. НЕ Е ТОВА ЧУКАНЕ КОЕТО ЧАКАХ
        До: Кофти нафта?
        Първоначално публикуван от YONATA Преглед на мнение
        Тази "димка" и моя си прави независимо дали сам сложил нафта от 2.04 лв. или 2.20 лв. Всяка сутрин вдигам един голям облак пред възмутения поглед на съседите
        Grand Cherokee WJ 3.1
          До: Кофти нафта?
          Първоначално публикуван от ivdibi Преглед на мнение
          Кво ви дреме, нали пали и върви, виж ако нон-стоп е така е гадно.
          По проблема на колегата и аз мисля, че може да е някоя свещ. Възможно е и някоя дюза да е зацапала.
            До: Кофти нафта?
            Първоначално публикуван от gravidis Преглед на мнение
            Имаш право, ама ако е изгоряла свещ дали няма да се усеща и като пали, кгато е тоъл двигателя. При мен си пали от раз когато вече веднъж е запалил...........Знам ли? Ще ги проверя свещите
              До: Кофти нафта?
              ако е топъл двигателя то ще пали и с две изгорели свещи.Ако двигателя ти е 2.5 на бош цената е около 38 лв. за брой ако случайно скъсаш свещ(което в никакъв случай не ти пожелавам)пиши за да ти кажа най-безболезния изход
                До: Кофти нафта?
                Ако имаш пистови ремъци сутрин като палиш/студен накарй някой да ги наблюдова.
                Land Rover Discovery:
                  До: Кофти нафта?
                  При същите признаци:все по-трудно палене сутрин,и много сив пушек,а после изчистваше,но започна да вдига разхода се оказаха 3 запекли/пропикали/дюзи от 6.
                  ZX-12-R;KLR 650;VULKAN 900;JAWA 350 с кош;JEEP CHEROKEE 2.8;SUBARU IMPREZA
                    До: Кофти нафта?
                    аз също си мисля,че е от дюзите но незнам каде да отида
                      До: Кофти нафта?
                      И преди съм давал препоръка за НН Сервиза на територията на Технотест до летището. Аз тан ходя и съм много доволен!
                        До: Кофти нафта?
                        Е днес отказа да запали съвсем. Въртя въртя безуспешно.............ама не! Ще почна от свещите. Тях мога ли сам да си сменя? Питам щуротии сигурно, ама не ми е много ясно всичко под капака. На Форда съм си сменял свещите. Веровтно и тукще успея.
                        Ако обаче не е от тях? "Кво правиме"? .........дето вика ченгето.
                          До: Кофти нафта?
                          Първоначално публикуван от hristota Преглед на мнение
                          Е сега пали та даже и пушек не се вдига. "Кофти нафтата" се оказа, че си е наред.Три от свещите са сдали багажа. Намерих ги по 28 лева на BOSCH, от "Ауто+" и като сега съм с нови свещи всичко се оправи.
                          Понеже кабелите дето водят до свещите се бяха леко напукали. А по точно някои от обувките на свещите. Та рещих да си купя нови. Онея кретени от "Балкан стар" ми поискаха 1500 лева, щото не продавали отделно това кабелче с 4 накрайника, а цялата система. Питам се дали са луди..............??? Сега си ги стегнах с изолирбанд и са като нови
                            До: Кофти нафта?
                            Аз за тия изроди от Балкан Стар бях отворил отделна тема... Нема такива в целия свят заклевам се....
                              До: Кофти нафта?
                              Аз правих един 3,1 с избила гарнитура на главите в Балкан Стар искаха да му сменят главите- всичките и му поискали 6000лв. Направо да ПАДЛАДЕЕШ .После за смяна на един датчик в скоростната кутия,масло и термостат му вземаха 1200лв.
                              Стефан Дянков
