Някой знае ли какво е това?
  • Някой знае ли какво е това?
    Здравейте,бих искал да попитам някой знае ли какво е това нещо,монтирано отзад ,от ляво до задния фар и до електрониката за задните светлини (под капачката)на Гранд Чероки '97?едното е акумулатор(това долното)и е свързано с горното(захранва го).Горното има вход,който може да се издърпа(наподобява антенен)и кабел,който отива нагоре в кората.Отзад на порива имам монтирана допълнителна къса антенка и има и кабел ,който слиза обратно надолу до тези двете джаджи и е служел за нещо.Нямам идея какво е било и ако някой има идея нека сподели.Благодаря предварително.
    ПС.Прилагам две снимки на тия неща.
    До: Някой знае ли какво е това?
    Свали го. Ако на него не пише нищо - дай да го разгледаме. Хич не е хубаво ако е активно, пък не знаеш какво и кога прави. Може да е безобиден приемник, а може да те вкара в беля.
      Аъъ ... Активна маркировка. Някой я е "забравил" ....
      Нещо като РАПАС ... примерно ...
        Или усилвател за антена.
          Или заглушител за гпс, приемник на радиосинхрона, телефонен ретранслатор, радиомаяк, подслушвачка на метеобалоните, автоматичен SOS, интернетски радиомодем ...))
          Единственото сигурно е че е интересно кво аджеба е тва))
            Мисля че трябва да се провери историята на колата и ще има някакви насоки за хипотези.
              По куплунга като съдя ми изглежда мощно крайно стъпало може би за автомобилен телефон, а може ид да е предавател, като РАПАС, ако като го демонтираш има вътре акомулаторна батерия е нещо от рода на РАПАС. Има ли по него някакви табелки и какво пише на тях?
                Усилвателите за GSM ползват захранване само от колата. Щом има собствено захранване, най-вероятно е някаква охранителна джаджа.
                И коментаторите...
                  пейджър??
                  за алармата
                    Американец ли е? Да не е някаква вградена навигация? На повечето американски коли има такава, която се управлява от копчета разположени на огледалото.
                    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                      А, недай си Боже, бомба!
                        Много интересно хм ми сигурно някаква аларма штом има собствен акумулатор
                        0885 297985,мтел-Радо
                        0876 556870,виваком като домашен
                          Заблудих се, мислех, че е усилвател за станция но антената не би трябвало да е малка...
                          Последно редактирано от BatGeorgeone; 27-01-08, 22:21. Причина: Промяна в мнението...
                          Бъдете живи и здрави!
                            Здравейте отново.Днес го откачих това чудо.Сигурно не е към алармата,защото има само захранване и маса.Освен това единия кабел е явно антена(сигурно предавателна)Ето и сниките му(извинявам се,че са лоши,ама на тъмно с телефона)Там където минава антенния кабел има три като потенциометърчета за някакъв реглаж.
                              Да не е антенен усилвател просто ?
