Вибрации при Гранд чероки 2.5тд
  • Вибрации при Гранд чероки 2.5тд
    Здравейте колеги от скоро имам джип и понеже нищо не разбирам се обръщам с два въпроса към вас:
    1.Зощо когато карам със 140 км се получават вибрации от двигателя в купето сякаш си в танк.
    2. Какво масло и какво количество трябва да наливам в диференциалите и скоростната кутия и има ли добавка за обезшумяване (диференциалите леко вият).
    Предварително ви благодаря за компетентните съвети.
    До: Вибрации при Гранд чероки 2.5тд
    Колега, защо все пак не почетеш малко тоя форум???!!!
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Злой приятелю форума го четох но няма нищо за мен , поне не намерих. Гумите са ми на една седмица и тогава правих и реглаж на мостовете т.е проблема не е от там. По окачването няма пролеми.
      Та за това приятелю задавам тези въпроси, а ако ти знаеш и не желаеш да споделиш мнение си е изцяло твой проблем.
        Първоначално публикуван от snl Преглед на мнение
        С 3.1тд-то ми като стигна 140-150 не вибрации ами имам чувството че буталата ме удрят в коляното. За шума си увеличавам музиката, а за другото още не съм му открил цаката освен да слезна на 130- при което изведнъж условията стават за пътуване (аз лично на дълъг път съм с 120-130, поради тази причина)
        ПП: При мен казаха, че е нормално това..може и при теб да е нормално
        Grand Cherokee WJ 3.1
          Вибрациите от двигателя са функция от оборотите му, а не от линейната скорост. Т.е. първият въпрос е безмислен.
          Всички масла и течности избирай според спецификациите на производителя.
          Вълшебни добавки има много - във всеки магазин ще ти препоръчат купища.
          И по същество - аз карам такъв модел и не смятам, че е нормално да има повишен шум и вибрации. Моят личен съвет е да го ремонтираш или да го караш така докато грохне.
            Първоначално публикуван от ivdibi Преглед на мнение
            При него даже е по-нормално.
            Максималната му скорост е 155км/ч.
              "Човек прави грешки само когато е абсолютно сигурен" - не си спомням автора, но е умна мисъл.
                Първоначално публикуван от Welcome Преглед на мнение
                Това аз го казах.
                За максималната скорост цитирах самия автор - Chrysler LLC
                  В такъв случай предлагам под максимална скорост да разбираме скорост, при която нямаме право да се оплакваме от дискомфорт (шум, вибрации, друсане, неустойчивост, прекален разход, износване и т.н.)
                    Благодаря за отговорите, дотук разбрах, че вибрациите са нещо нормално. Относно маслата знам че дифовете са 75W140, но какво е това LSD и аз с този тип ли съм. Добавката за LSD каква фирма е и на кой диф се слага. Четох някъде из форума,че маслата трябва да са на някаква определена фирма иначе се прецаквал дифа. Не знам колко им е вместимоста, а също така какво и колко се слага на скоростната кутия.
                      Значи не си чел добре. Всички тези неща тук сме ги писали съвсем конкретно.
                        Това че предния диф се чува, при положение че изобщо не е натоварен, защото водещ е задния, е малко странно.
                        85W140 + STP Gear aditiv. Ако задния е с ограничено преплъзване се слага добавка за LSD. Общо в двата 3л.
                        В раздатката Декстрон-3, литър и малко.
                          Освен ако не го кара на 4Х4 PartTime. Виждал съм само 1 екземпляр с 249 от 10-на. И съм чел само за един с LSD в автокъща, btw.
                            249 само на бензинов.
                            Всички дизелови 2.5 серийно излизат с LSD щот са за Европа. Това че на повечето е съсипан и не работи е друг въпрос.
                              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                              Сигурен съм! Един ZJ 2.5TDI с оригинална 249 имаше във Враца и доста ми хвана окото. Дори му пазех някъде VIN-a.
                              M/у другото интересно - 1-ва регистрация ноември '99 - вече след излизането на WJ!
                              А ако LSD е серийно, значи и моят има. Хе, виж ти!
                              Последно редактирано от Welcome; 15-01-08, 18:17.
