Хлопане отзад на ГЧ 95г.
    До: Хлопане отзад на ГЧ 95г.
    Виж двата тампона на стабилизиращата щанга, към купето.
    Тази която е П-образна и в двата края има биалети.
    Точно тия Пламене са на последно място по вероятност. Не че не може, обаче те обикновено се поразширят, почват да хлопчат, ама гумата си седи там и не чука. До сега НИКОГА не съм видял такава втулка износена до метал на никаква кола.
      Амортисьорите са здрави,хлопането не идва от там,днес ги проверих обстойно.Единият ролбар се беше разхлабил,затегнах го,но не е от него.
        Гледай тръбите на ауспуха, гърнетата и точките им на окачване към купето Най-вероятно е провиснал някой тампон (или се е скъсал) кривката на ауспуха над моста е слязла по-надолу и моста чука в него при препятствие.
          Ей,това не съм го гледал,много добра идея.Отивам.
            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
            Грешките винаги идват от това че си сигурен в нещо.
            Не ти, а по принцип.
            Мойта предната блъскаше в купето.
            На Севдо също.
              Проверих всичко обстойно,дори тампоните на амортисьорите.Явно вътре в тях нещо се е разбило и тропа.Някой може ли да ми препоръча марка на амортисьори / цена ? /,защото реших да ги сменя.Моите са Монро и не искам същите.Има ли възможност да се включа в поръчка от Щатите?Благодаря.
                Много често се случва, амортисьори Монро и Боге, още в магазина да имат хоризонтален луфт(на стеблото в цилиндъра). Гаранцията е ходене по мъките и почти винаги дървото остава в клиента.
                Заводските са маслени и са към 150лв/бр. Ако се сложат задни от WJ задницата става по-стабилна. Те са газови и цената им е същата. Само че трябва да се смени тампона на горното ухо защото на ZJ монтажа горе е без метална фтулка.
                Билщейн(жълтите) също е добро решение.
                Асвалтовите Кони Хеви Трак са на същите пари и създават перфектно пътно поведение. Колко обаче ще изкарат, аз не се наемам да предвидя. Пък и при тях проблема с хоризонталния луфт също го има.
                А сигурно ли е че това чукане отзад не е от лагерите на главините.
                  Поне така ми казаха от сервиза , в който я проверяваха.А от къде мога да си купя амортисьори на такива цени?И как мога да проверя лагерите?
                    Предлагат ми някакви американски-ГЕЙБРИАЛ-някой има ли впечатления от тях.
                      Гейбриъл - испански. Възможно най-евтините възможни амове. С всички произтичащи последствия.
                        По-зле и от монро ли?Дима кажи от каде да взема читави за нормални пари.Знам че знаеш.
                        Последно редактирано от koman4i; 01-02-08, 20:56.
                          Какво значи по-зле от Монро? Аз бях с Монро Газ Хеви Дюти 4Х4 и бях много доволен. Иначе виж колко са на TJM или Трайлмастер - на Пламен Петров напиши.
                            Ами и аз съм с Монро ,още са в га ранция , а вече хлопат.Как да го намеря Пламен Петров?
                              Същите като тези които аз съм ползвал ли са или обикновени?
                              Иначе ето: http://forum.offroad-bulgaria.com/member.php?u=29
                                Не знам мисля-обикновени.Нямам достъп до линка-защо?
