WJ 2.7 CRD 2003 максимални стойности на дюзи
  • WJ 2.7 CRD 2003 максимални стойности на дюзи
    Здравейте,Пичове!
    При какви стойности е за смяна определена дюза?
    Приложено снимка от jeep diag pro ,прочетено с ELM 327 .
    Благодаря и поздрави!
    От: WJ 2.7 CRD 2003 максимални стойности на дюзи
    Не съм сигурен, но "нормалното" май беше или от -1 до 1, или от -2 до 2. Което и от двете да е - не си стигнал до ремонт. При мен преди да сваля дюзите и да мина на стенд стойностите бяха:
    Cyl 1: +2.04
    Cyl 2: -1.96
    Cyl 3: +1.04
    Cyl 4: -0.05
    Cyl 5: -1.08
    След стенда бяха значително по-добре, но разлика в разхода и работата на мотоар не се усети.
    Предполагам приложението по-горе си го платил 40лв. Върни feedback на младежа от Естония да добави стойностите които се примеат за нормални.
    Всъщност гледайки guide-а дето е написал на https://jeepswj.com/wjdiag-tutorial/ намирам следното: "Total difference 2 or less is not a big problem and car can drive well."
      Благодаря ,Колега.прочетох го.
      при твоите стойности само ги стендоваха или рециклаж?
      Колко ти излезе стендоването на5те?
        Границата е от -1 до 1.
          Дюзите като цяло подлежат на 2 операции - някаква корекция която я правят на стенд и подмяна на разпръсквачите (на стенд се вижда ако някой не работи добре). При мен минах само с корекции, но цени не помня.
            Корекциите на дюзите зависят и от други фактори в двигателя. Не само от състоянието на дюзите.
            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
            SSang Yong Kyron 2.0xdi
              Тъй де. Трябва да е загрял, да работи на място на празен ход и с минимално натоварване (изключени климатик, фарове и т.н.).
              А иначе ако имаш износени цилиндри - и те ще допринесат.
                Да ви споделя нещо което оказа голямо значение на моите показатели на дюзите.
                поразчетох се малко из чужди форуми и какво открих:
                Всяка дюза си има номер на капачката отгоре който варира от 1 до 5 и/или 7.
                В програмата WJ diag PRO има опция която се казва injector learn.
                Там показва тези цифри.
                Ако някоя от тях не съвпада спрямо това какво показва програмата има асинхрон и съответно много по голями стойности.
                При мен в случея всички стойности бяха завижени( виж снимка едно)Натиснете снимката за да я уголемите
                След като направих съпоставка забелязах че при 2 от дюзите бяха различни номерата спрямо компа на колата.
                След промяна настойностите и 30км каране ето резултата:Натиснете снимката за да я уголемите
                Та колко ли народ са правили дюзи без да знаят че една проста компютърна намеса прави чудеса.
                  Или нещо не са се получили снимките, или нещо аз не довиждам....
                  Каква е разликата?
                  WG Limited 2.7 CRD 02
                  WG Overland 2.7 CRD 04/05
                    Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнение
                    Каква е разликата?
ID:5820735Натиснете снимката за да я уголемите
                    Сега по добре ли е?Виж разликата в корекцийте преди и след.Ако бях отишъл с тези показатели(лошите) на дизелджия щеше да каже -оо тя е за смяна
                      Някой преди теб е ходил на дизелджия и са сменили само две дюзи, без да отразят правилните номера в компютъра. Или друг комплект, като 3 от петте случайно са съвпаднали?
                        Сега се вижда по - добре.
                        Каква е логиката заради грешно въведен номер да показва различни стойности?
                          Това са кодове, които указват калибрацията на всяка дюза. Ако не са кодирани правилно компютъра не ги управлява оптимално.
                            Кодовете са валидни за дюзите когато са нови. Стендовете за дюзи също вадят кодове за тях, но формата е по-различен (разни 5 букви и цифри).
                            Дори младежа дето е писал приложението е казал, че да вкарваш кодовете на работили дюзи е безпредметно.
                            Към автора - би ли направил пак една проверка за корекциите и да споделиш резултатите?
Име:Screenshot_20190911-184401_WJdiag Pro.jpg
ID:5820852ето от преди 10мин
