Парче закален метал на магнит при смяна на масло на преден диф WJ 2.7
От: Парче закален метал на магнит при смяна на масло на преден диф WJ 2.7
Drive или Track e?
Над сателитите, между тях и корпуса на касетата има едни "шайби", леко конусни, нещо като лагер за тях. Ако всичко друго видимо изглежда наред - това е. Не е някаква драма, защото се отчупва периферията и по голямата част си остава на мястото, но трябва да се оправи. Тук в Бг няма да ги намериш, вариантът е поръчка на ремонтен комплект, но той не се води за нашите джипки.WG Limited 2.7 CRD 02
WG Overland 2.7 CRD 04/05
Колко закалено е?
На мен ми прилича на парче от шплент.
Ако е така-другата половина би трябвало да си е на мястото, и да продължава да си върши работата.
Не знам къде в тези мостове се слагат шплентове, и дали изобщо вътре има такива, но много силно ми прилича на такова.Има ли желание-има и начин!
И на мен ми заприлича на шплент, но такъв диференциал никога не съм отварял и не знам дали въобще има шплентове вътре.Като цяло колкото по-нов е автомобила, толкова по-малка е вероятността да се срещат шплентове по него.
Да не е "отмъщението на продавача"?Иначе не е толкова страшно ,ако знаеш кви "железца"съм.вадил от картери на мотори с верига и най-вероятно изпуснати през ангренажа и не хванати с магнит.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Много е твърдо ...С 2 пръста го сгъ2ам 1-2 мм....Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеКолко закалено е?
Имам хо над 30 000 км....така че отпада варианта..2ро обслужване му правя азПървоначално публикуван от faster Преглед на мнениеДа не е "отмъщението на продавача"?Иначе не е толкова страшно ,ако знаеш кви "железца"съм.вадил от картери на мотори с верига и най-вероятно изпуснати през ангренажа и не хванати с магнит.
И аз си го помислих....формата е странна за да е такъв ми се струваПървоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнениеИ на мен ми заприлича на шплент, но такъв диференциал никога не съм отварял и не знам дали въобще има шплентове вътре.Като цяло колкото по-нов е автомобила, толкова по-малка е вероятността да се срещат шплентове по него.
Quadra drive е..До какво може да доведе това колега..?опасно ли е?Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнениеDrive или Track e?
Както писах, "шайбата" е конусна и се къса парче от периферията точно като шплент. Като я захапят зъбите могат да я доведат до показаната форма.
Ако се счупи изцяло и изпадне на магнита, сателитът ще получи повече хлабина на мястото си. Доста е трудно при нормална експлоатация да счупиш планети и сателити, но не е невъзможно. Неприятното е, че трябва да разглобиш касетата за да стигнеш до изваждане на сателита. Отделно е нужно да си се снабдил с въпросната шайба.
Никъде не ги дават като резервна част. Поръчвал съм на късмет от ebay нещо, което по снимка прилачаше на това което търсех, но улучих. Даваха ги за някакъв форд и додж. Цената беше около 20$ там и 100лв. до тук.
.........и къде там магнит?Първоначално публикуван от lu4istiq Преглед на мнениеи какво да видя на магнита....ааа0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
