grand cherokee 3.1td 2001 проблем с скоростите
  • grand cherokee 3.1td 2001 проблем с скоростите
    На джипа имам проблем с скоростите когато го взех ми казаха че има проблем и неизка да ги превклучва но как го запалих да го пробвам при мен си превклучваха добре само че след запалване задалжително чаках някакви 5 секудни на P иначе неизкаха да превклучват и сега пак почнаха да неизкат когато за паля светнат od off i trans over temp и неизка да сменя от първа на втора а когато го изпомпам до 3500 оборота смени направо на 3та и после от нея мога с лоста да вклуча 2 и тя се пуска даде и някаква грешка P0713 а до преди ден нямах проблем сега колкото и да държа на Паркинг неизка после пак да сменя, маслото когато го зех беше под минимума и с 3 кила го допалних до максимума на запален двигател и на неутрална
    Моля за съвети
    . несъм много сигурен дали преди тръгваше от първа или от втора сега със сигурност е от първа
    От: grand cherokee 3.1td 2001 проблем с скоростите
    Не, че нещо, ама ей така, за статистиката на личната ми социология, кой набор си ?
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 05-06-19, 18:32.
      Джипа ми имам проблем със скоростите. Когато го взех ми казаха, че има проблем и не иска да ги превключва, но при мен си превключваха добре. Само, че след запалване задалжително чаках 5 секудни на P иначе не искаха да превключват. Когато запаля светва od off i trans over temp и не иска да сменя от първа на втора, а когато го изфорсирам до 3500 оборота сменя направо на 3та и после от нея мога с лоста да включа 2. Записа и грешка P0713, а до преди ден нямах проблем. Сега колкото и да държа на Паркинг, не иска да сменя, маслото когато го взех беше под минимума и с 3 литра го допълних до максимума на запален двигател и на неутрална.
      Моля за съвети. Не съм много сигурен дали преди тръгваше от първа или от втора сега със сигурност е от първа. Джипа е еди какъв си, аз съм от еди къдеси....
      Не му се карай на детето!
      Последно редактирано от onufriz; 05-06-19, 18:43.
        Ми написал е "джипа ми", което значи, че щом има джип сигурно го кара, ама как без книжка ?
          Те и на БФАС им взеха книжката, ама си карат.
          По темата съвета - закарай колата в сервиз.
            В случая имам предвид, че за българска шофьорска книжка трябва диплома поне за основно образование, а съдейки по #1 това не е възможно.
              Майстори за автомати няма в моя район никой неизка да се занимава с такива скорости а поне ако може да ми кажете каде точно се намира датчика за температурата на маслото p0713 ще съм благодарен
                Първоначално публикуван от vampirsman Преглед на мнение
                Майстори за автомати няма в моя район. Никой не иска да се занимава с такива скорости, а поне ако може да ми кажете къде точно се намира датчика за температурата на маслото....
                Продължаваш да пишеш неграмотно, а това тук рядко се приема....
                Датчика е в кутията.
                  Една тема можем да спретнем - най неграмотен пост.
                    От кога чакам някой модератор да почне да прави корекции в червено като това което направи Дедо !
                    Крайно време е !
                    Форума се води като най-грамотния към момента, та не виждам защо с малко модераторско усилие не се поддържа нивото което да продължава да е за пример.
                    P.S. Съвсем нарочно не полз(у)вам пълният член защото не съм съгласен с това правило което е само за писмените форми.
                      Много пъти е правено (от моя милост включително), но едно че не е работа на модератора да учи някого на правопис, и второ че ефекта в общия случай е нулев.
                        Моля за съвети
                        Това сам ли го написа,или някой ти помогна.
                        Английския ти се отдава повече,поне с латинските букви,разбрах какво питаш
                        За да ти отговоря ,а аз немога ,защото от джип не разбирам.Би ли снимал дипломата си от основно образование.Личните ти данни не са интересни,само училището и преподавателя по Български
                        А аз обещавам,че ще използвам всичкото си влияние да накарам дядо Владо да ти помогне.
                        Последно редактирано от Roninn; 12-06-19, 17:48.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Даа, виждал съм твои корекции, но отдавна.
                          Съгласен съм и с другото, но когато си настоятелен, в повечето случаи успяваш.
                          Ако не се прави нищо, резултата със сигурност ще е нищо, а когато се дава добър пример, все ще има кой да го последва, а и модераторите, все пак, имате и морален ангажимент към Форума, който пък е пример за такъв в цялата държава, а и за всички които владеят български без значение къде се намират.
                          Все от някъде трябва да се започне.
                            Мерси другата седмица ще разглобя да видя дали ще може да оправя нещо
                              Смених масло и филтера но проблема остана от 1 сменя на 3 при 40 45км маслото беше черно кафяво на диагностика го карах казаха че незасичало скоростната кутия проверих всички бушони са здрави може ли този проблем да е от външните датчици или някой кабел да е прекаснат или варианта е мозака вътре в кутията
