Странен звук след обръщане на гуми (размяна на предни със задни)
    От: Странен звук след обръщане на гуми(размяна на предни с задни)
    +1 за карето..
      Добре де, за да си сигурен че е карето, свали кардана и караи. Така ще разбереш със сигурност. Кардана се сваля за 10-15 минути.
        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
        както каза колегататова е начина
          Да изтупам малко темата отпраха!
          След около 2000км всичко си дойде на мястото -ромоленето изчезна .
          Така 12 000км.
          Вчера въртя отново гумите и познайте-ромола още по силен отколкото беше....
          Утре свалям предния кардан,сменям задното каре откъм раздатката и ще дам резултат...
          Бях също при стоян SS speed-на него му звучи като преден диф ,Но не е сигурен.
          Направих си експеримент,от 2.3 ,напомпих предните на 2.5 атм и чудУ...Почти не се чува.
          Сега ако може по знаещите да кажат, когато предните гуми са пренадути като в случея(2.5 отпред към 2.3отзад),променя ли се ъгъла на каретата на кардана ?
            Първоначално публикуван от lu4istiq Преглед на мнение
            Така 12 000км.
            Когато ме боли зъб не мажа коляното,но Вие си знаете.
            Поне четете, какво пишете и може пък инсайт да се получи. През този пробег не сте сменяли нищо по трансмисията ........
            -След размяна на местата на гумите получавате "ромолене" и след каране ( за 2 000 км изчезва и така сумарно 12 000 до новото разместване) изчезва. Не съм чул и видял каре или диферинциал да се оправят след каране.
            Причината е по логично да се търси в износването на гумите .Пр. назъбване от частично изпуснали задни амортисьори или "дефект" в диагоналите.
            Отделно Ви казаха ,че смъкването на кардана за тест отнема 10-20 мин..
            Предлагам да покарате още 2000км и или ще изчезне пак шума или ще свикнете с него и така до следващата "рокада"!
              Така 12 000км.
              Направих си експеримент,от 2.3 ,напомпих предните на 2.5 атм и чудУ...Почти не се чува.ю
              Не се променя.
                Г.н Петков, позна след 1800 км ромола в пъти намаля,а беше толкова силен че Ssspeed даде диагноза преден диф..
                Направих си експеримента да премеря всяка двойка гуми.
                На 3места през няколко сантиметра мерих -иносването е равномерно.няма накъртено!
                след завъртането
                Предни -9.1мм
                задни - 8.9 мм
                Звука категорично не е от гуми.(знам какъв е шума)
                Ромола в момента се появява само когато отпусна газта от 65 до 120 км/ч и пак казвам доста по тих от преди .От 120 до 160 никакви звуци или вибраций..
                Също така се наврях на един плац със ситен чакъл и го въртях в кръг-пълен - ляв десен...Няма чаткане ,няма щракане...
                За сега ще си карам така пък каквото дойде.
                поздрави!
                  Дето ти го писах аз пробва ли? Да смениш каретата на кардана. Или направо смени кардана за една проба.
                  Този шум при отпускане на газта в определени обороти си е много типичен симптом на разбито каре на кардан.
                    От: Странен звук след обръщане на гуми (размяна на предни със задни)
                    А, точно при посочените скорости и при отпускането на газта, за преден диференциал.
                    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                    SSang Yong Kyron 2.0xdi
                      Така, да приключа темата-оказа се задно каре преден кардан.Маншона беше видимо здрав но след малко напъване се оказа че има цепка.Карето беше почти сухо.След промивка ,гресиране и монтиране както и смяна на маншон заспа.Благодаря на всички колеги за мненията.Поздрави!
