Не угасват ламите в салона на Чероки Либърти 2,8 CRD
  • Не угасват ламите в салона на Чероки Либърти 2,8 CRD
    Здравейте колеги,
    От онзи ден се появи следния проблем с Чероки Либърти KJ 2,8 CRD 2004 г.:
    След като запали двигателя лапите в салона не угасват, дори и по време на движение, а след като се изгаси двигателя и се заключи джипа трябва да минат 5-6 мин. за да угаснат лампите. На какво може да се дължи това?
    От: Не угасват ламите в салона на Чероки Либърти 2,8 CRD
    Случайно да си врътнал регулирането на вътрешното осветление в крайно положение, при което то свети постоянно?
    Ако не е това, друг вариант може да е прекъснат кабел в някое от гофретата на вратите.
    Ние не сме неутрални!
      ...Ако не е това, друг вариант може да е прекъснат кабел в някое от гофретата на вратите.
      А това по какъв повод? Системата не е ли като по белите автомобили - изключвателя подава маса и лампите светват? Питам, защото и в моето дърто Чероки се прояви същия проблем в по-тежка форма - изобщо и по никакъв повод не гасне осветлението, а потенциометъра е на средата. Лошото е, че и по схема всичко е елементарно като сърп и чук.
      П.П. Проблема реших кардинално с изскубване на предпазителя, но си загубих захранването на радиото.
      Из "Златния телец"
        - изобщо и по никакъв повод не гасне осветлението, а потенциометъра е на средата. .....
        Протрит кабел, нагоряло ключе....на последно място корозирал изолатор към маса в някоя лаНпа, ш`идваш да се запознаваме да лочим кафе и да му се пулим (това преди 18-то число, че след това ще разчиствам за среща с доктори)
          А това по какъв повод? ...
          По повод, че известно време имах същия проблем с автомобил от същата марка. Първо започна с припискване (като за отворена врата) при друсане, после мина към кратко светване на вътрешното осветление при преминаване през неравности и накрая стигна до постоянно светене на вътрешното осветление, съчетано и с отказ на централното заключване на всички врати без шофьорската.
          Поглед в гофрето на предна дясна врата показа прекъснат дебел кабел. Възстановяването на веригата ликвидира гореспоменатите симптоми.
            Точно така беше и при мен!(както при Чавдар, де).Протрит кабел, но в лявата (шофьорска врата)!!!С оправянето на кабела, се реши и проблема!Благодаря на всички колеги за изказаните мнения, които наистина ми помогнаха!!!
              Определено, ще дойда да се запознаем, само да ми остане свободно време!
