jeep grand cherokee wj 4.7 error code P0174
  • jeep grand cherokee wj 4.7 error code P0174
    След смяна на О2 сензор продържава да дава грешка Р0174(карам на бензин, на газ няма проблем) . Закачам ОВД скенера и всичко наред загрява. И като тръгна сензора пада на 0 волта и така си остава, останалите 3 сменят волтажа нормално, дава грешката и двигателя започва да губи мощност сякаш се дави от бензин. Пак ли трябва да го сменям или да търся скъсан кабел някъде
    От: jeep grand cherokee wj 4.7 error code P0174
    Тази грешка не е ли за бедна смес на 2-ра глава?
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
      Сондата е "универсална" и не е за модела.
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        То ужким по номера на нея е сменихме. Предните две. Мисълта ми е дали е възможно да съм попаднал на куца сонда или да търся нещо по тоците? Преди смяната даваще Р0171 и Р0174. След смяната остана само Р0174.
          Първоначално публикуван от Sonier Преглед на мнение
          Бедна въздушно-горивна смес, при много голям корекционен коефициент.
          Сиреч колата вижда бедна смес и прави всичко възможно за да я направи по-богата, ама не може.
          Дюзи филтър, гориво нещо не стига.
            Първоначално публикуван от dundy76 Преглед на мнение
            Ако сондата е неправилна ще запише Low Voltage или Slow Response.
            Откачи сондите и ако пак запише Lean значи е гориво.
              Възможно е и да смуче нерегламентиран въздух от някъде и от там да се получава бедната смес.
                Ако смучи въздух и двата реда цилиндри ще са бедни.
