Нормална работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
  • Нормална работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
    Здравейте,
    имам едно запитване за охлаждащата система и нормалната работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
    Имах проблем с виско съединителя на охлаждащата перка. Първоначално зацепваше напълно само понякога, при студен двигател за по 5-10 минути, може би докато се поразнесе силиконът вътре. Наскоро блокира напълно и се наложи да го сменя. Покрай него се оказа, че имам луфт и във водната помпа и сменихме и нея. Преди смяната работната температура на двигателя беше около 90 градуса. Не помня да е мърдала особено дори при натоварване. След смяната забелязах, че температурата започна да се мени осезаемо. При продължително изкачване на нагорнища или малко по-голямо натоварване температурата се покачва до малко над 100 градуса (иначе нормално държи малко над 90). Виското зацепва перката по сериозно, но не в движение, а когато спра на място - може би като не се обдухва се загрява повече и тогава зацепва. При положение, че в момента не е особено топло, нормално ли е да мени температурата по подобен начин? Как се държат вашите машини, има ли промяна в температурата или държат константна?
    Знам, че температурата, която виждам в момента не е особено висока, но при положение, че преди смяната на виското и водната помпа беше доста по-константна, дали сегашното състояние е нормално?
    В момента двигателят е по-тих, което означава, че предишното виско е било зацепено повече и явно поради това е поддържала по-константни температури.
    Благодаря предварително!
    От: Нормална работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
    Според мен не е нормално да вдига над 100 градуса .
    Съвета ми е да си провериш / смениш датчика за температура и ако показанията са пак такива , да търсиш проблема .
    Който търси , намира !
      Моята кола също е с виско.
      Имах подобни резултати, като теб.
      За да не правя реклама напиши в Гугъл "Ремонт виско съединител-Томчеви".
      Фирмата е Сливенска,работи с Еконт и човека е изключително точен и знае какво прави!
      Задължително пращаш виското+термостата!
      Ако караш джипа по тежки терени му кажи,че искаш оф-роуд настройка на съединителя.
      През времето, докато чакаш виското си провери радиатора.
      Ако никога не е чистен или сменян с нов го напълни с врял разтвор от 10-тина пакетчета лимонена киселина и го остави поне ден така.
      После със силна вода го промий обратно на циркулацията.
      Увери се, че е идеално чист и отвън.
      Ако нямаш перфектен радиатор-(идеално чист отвън и отвътре),няма да има кой да отдава топлина към виското и съответно мотора ще погрейва при по-сериозни режими на натоварване.
      Последно редактирано от Янко Желязков; 12-03-19, 15:06.
        Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
        Има инфрачервени термометри....-
          Първоначално публикуван от kmpan Преглед на мнение
          Здравейте,
          Нормално температурата седи малко преди 100 градуса, някаде 98-99градуса. Нормално е при изкачване на баири и при повече зор да вдигно малко над 100гр. ако стигне 105 се включва и перката на климатика.
            Благодаря ви за отговорите. Мисля, че датчика за температурата показва вярно. Ще го проверя за всеки случай. Намерих в американските форуми подобна тема и отговорите са все различни. При някои хора температурата си седи константна (около 90 градуса), а при други се мени, както е сега при мен. Ще се радвам ако може да се включи още някой да каже как е при него.
            Мисля да поръчам един термостат, така или иначе не съм го сменял до момента. Въпреки, че мененето на температурата е ясно от къде идва - виското. Ще промия и радиатора. Ще я покарам известно време така и ако продължи да вдига над 100 ще пратя виското да го подобрят или направо ще го сменя.
              90 градуса не е нормална температура на Гранд Чероки 4.7 нормалната температура е 99-100гр. Нормално е при по продължително изкачване да вдигне над 100гр. Ако на тебе ти държи 90гр. значи нещо не е наред, погледни си капачката на радиатора и виж клапанчето здраво ли е, ако е здраво си смени термостата.
                Нещо ми избяга съня и взех да си мисля глупости.......та провери си нивото на охлаждащата течност в радиатора, не в преливника.
                  Налях още антифриз през капачката на радиатора с отвита пробка за обезвъздушаване и нямаше никакъв въздух.
                  Купих нов термостат. Обмислям дали да не сменя и радиатора. Каква марка бихте препоръчали? Виждам, че препоръчват Nissens, но на някои места видях и лоши коментари за качеството им.
                  Иначе този уикенд следях температурата с уредчето ми за живи данни и е в следните граници :
                  При нормално натоварване - 94-96 градуса.
                  При изкачване на нагорнища, каране по планински път, каране по черен път продължително на ниска предавка (с ниски обороти, нищо сериозно, без много газ и подобни изпълнения) - вдига до 101-102 градуса
                  При спущане по надолнище без газ или когато се зацепи виското напълно температурата пада до 91-92 градуса.
                    На друга марка автомобил, имах подобен проблем. След смяна на ремък, ролки и водна помпа се получи подобна ситуация.
                    След няколко термостата , воден радиатор - нов , антифриз няколко пъти , няколко промивки на системата, смяна на водния радиатор с по голям, се оказа Новата водна помпа. След нейната смяна нещата се наредиха.
                    Още си я пазя и термостати имам на по 200 -300 километра.
                      Ще ми се да вярвам, че няма да е от водната помпа, но не го изключвам като вариант. Благодаря за съвета от опит.
                      Поръчах един нов радиатор на Нисенс. Ще пиша пак какъв е резултатът след като сменя термостата и радиатора. Ако няма промяна, ще сменя виското с друго, че то ме съмнява най-много така или иначе. Като краен вариант ще се сменя и водната помпа отново..
                      Последно редактирано от kmpan; 20-03-19, 10:40.
                        Няма да е лошо и един тест да си направиш за CO2 в антифриза.
                          А, погледна ли си капачката на радиатора дали е за смяна.
                            Колата ако е с оригиналния радиатор по добре една прочивка му направете. Карам в момента с Нисенс и не съм доволен. За лека кола дизел става въпрос. При натоварване ( извън градско каране - магистрала) си вдига градусите по нагорнищата което със стария радиатор го нямаше. 20 годишния радиатор със смачканите ламели и мръсотията в него охлаждаше по добре от новия. Нисенс радиатора е с по тясна пита от този на колата- оригиналния.
                            Моето мнение е че Ако радиатора който е на колата не е запушен смяната му ще влоши нещата.
                              Ще направя и тест на антифриза. Капачката е проверена, но имам една нова и ще пробвам и с нея.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
