Изгърмяла гарнитура на изпускателен колектор ZJ 5.2
  • Изгърмяла гарнитура на изпускателен колектор ZJ 5.2
    Привет, оня ден при по- рязко ускорение на околовръстното, отпред изпляка нещо и мотора започна да бачка кат 2.5 TD . Първо помислих, че е фланеца между колектора и тръбата надолу, но отидох в Крафт да проверят и те и се оказа, че гарнитурата м/у колектора и главата от пасажерската страна е заминала.
    Сега идва въпросът с отвиването на болтовете и смяната на шпилките от главата. Кофти задача, предвид 330к км на машината, циклите топло- студено и изложените на водни условия резби. Като на- ефективен метод за отвиване за момента използвам микс 50/50 ацетон с АТФ, деблокиращ спрей на бардал и нагряване. Сега обаче не съм сигурен дали тези методи ще са достатъчни или ако са, ще трябва всеки ден в продължение на седмица да пръскам/ накисвам резбите и преди отвиване, да нагрявам здраво, за да избегна късане на болт в главата.
    Другото кофти е цената на оригиналните болтове и шпилки за 2- та колектора, която е около 160лв с доставката от щатите. Говорим за 8 болта и 4 шпилки с гайките. Но май нямам избор, ако искам здравината на метала им да е в спецификации, а и най- вероятно са инчови резби. Цената на 2- те гарнитури на Fel- Pro е 55лв...
    Та ако някой е минавал през тая ситуация, как се е оправял? Идеи за развиване, по- евтини болтове... или повечето директно я оставяте в сервиза и не ви интересува, само цифрата накрая.
    Последно редактирано от baha; 03-03-19, 18:31.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
    От: Изгърмяла гарнитура на изпускателен колектор ZJ 5.2
    Ами поръчваш,отвиваш и сменяш.А и челосваш ако можеш да ти е мирна главата.Имам сваляни здрави гарнитури ако ще закърпваш положението и не ти се чака. Пуснах им баш днес обявява.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      При всички случаи ще чакам болтовете, така че ще взимам и нови гарнитури. Скорпионите имат Фел Про, което ми върши работа.
      Отвиването ми е по- притеснителната част Челосване трудно, всичко ще се прави намясто и теления циркуляр ще играе, колкото може.
      R 727cc BB KIT
      ZJ V8
      WK2 V6
        Греене му е майката.
          Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
          За челосване драсни едно лично.
            Абе те шпилките на изпускателните колектори се правят от по-специална стомана, именно заради нагряването.
            Пръскай единм два дни с проникваща течност, и после развивай.
            За успокоение може да ги нагрееш преди това, но задължително изчакай да изстинат, че иначе заминават резбите. Да, за шпилките не ти пука, ама може да замажеш резбата в главата.
            Ако има къде да ги нагрееш до червено-със сигурност няма да има изненади после.
            Ако някоя гайка въпреки това се опъва-с чука и тъп секач, или някакво по-дебело желазо я "посъветвай" малко. И не напъвай единствено на развиване.
            Отначало само с напън-на развиване, на развиване, на завиване-на развиване...
            Малко по малко и с търпение се развиват всякакви запекли гайки и болтове.
            Пръскането само помага.
              Да ви кажа, че има ли сажди или частици само на сухо! За пример дюзи на Мерцедес цди, на сухо се вдижат въртят бавно излизат. След вд, сп.течност, атф, и какво ли не още тотален блокаж и дори след месец и половина ги вади само преса.
              Въпросните гайки и шпилки може да са стомана и мед. Почистване върха на шпилката нагряване ако не тръгва с нормално усилие и развиване.
                Ако изобщо има шпилки за развиване,а не парченца останали в главата. Последния с "изгърмяла" гарнирура нямаше точно 3 в единия край. Таман 3 часа ги вадих.
                Калин Владов,09РСПБЗН
