Виене след смяна на хидравлична помпа с чисто нова-WJ 2.7 CRD 2003 limited
  • Виене след смяна на хидравлична помпа с чисто нова-WJ 2.7 CRD 2003 limited
    Здравейте,Колеги.Сблъсках се с следния проблем.Поради липса на хидравлика на волана в ниските обороти смених помпата с чисто нова и след монтиране в ниските си има хидравлика обаче в движение се чува леко виене.След смяната също обраха луфта на волана който беше доста голям.
    Ако някой се е сблъсквал с същия проблем ,бих се радвал да помогне ,.благодаря !
    От: Виене след смяна на хидравлична помпа с чисто нова-WJ 2.7 CRD 2003 limited
    След смяна на хидравлична течност обезвъздушаването при мен протече в продължение на дни. Първите часове с виене до там, че да трябваше да си усиля радиото. След това позатихна. И може би на ак 3тия ден изчезнаха всякакви мехурчета, пяна и виене.
    WG 2.7 CRD
      Да ти кажа,Колега вчера е смених.Пообезвъздуших -но ясно,има си още въздух.След като престоя една нощ,днес сутринта паля,но пак си виеше.Иначе ми се струва че е по малко но...Ще изчакам още ден,два да видим.
        Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
        И при мен беше така, след смяната на хидравличната течност виенето и жуженето беше няколко дни. Течността е малко специфична и тя трябва да отговаря на MS5931
          Може да се изясни, като се "ударят" едни слушалки и ако със задвижващия ремък всичко е в ред, а шумът е от помпата проблема може да е в качеството И.
          (Често при обслужване източвам и наливам нова хидравлична течност и проблем с обезвъздушаването няма след 5-10 минути (другите стойности са ми странни).
          Проверете и херметизацията на захранващата магистрала (от казанчето до помпата),защото там може да е заровено..............................
            Така,ден 3 ,няма балончета в казанчето,въореки това виенето продължава...Странното е че когато въртя волана на място,маркуча за високо налягане направо се огъва от напрежение.Да не би да има някакви клапани които може да са задържали и затова да се получава свръхналягане...?
              Първоначално публикуван от lu4istiq Преглед на мнение
              ...Странното е че когато въртя волана на място,маркуча за високо налягане направо се огъва от напрежение...?
              Това е нормално. Всички са така.
              Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
              SSang Yong Kyron 2.0xdi
                Като ми потече рейката на колата, при мен беше същото. Оправиха я...ама помпата муча дни наред докато изкара въздуха от системата.
                  Въздуха се изкарва като вдигнеш моста, изкарш маркуча на ниското налягане/ връщащия и почваш да въртиш волана и доливаш течност в казанчето. Така, докато казанчето спре да взима течност и от маркуча за ниско налягане тече бистра течност без мехури и въздух. Другото, може и 1 месец да не се обезвъздуши.
                  Конкретно след смяна на помпа, чисто нова ли е или рециклирана? Оригинал или афтърмаркет и откъде е взета?
                  R 727cc BB KIT
                  ZJ V8
                  WK2 V6
                    При липса на луфтове в кормилната система(4 накрайника, 2 тампона напречна щанга, телескопичен прът с две карета), свободния ход на волана трябва да е 5см по обиколката.
                      Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                      Здравей ,Колега.помпата е чисто нова(LIZARTE)-афтърмаркет,да.
                      Днес същата работа,няма абсолютно никакви балончета или пяна в казанчето-въртя ляв-десен до край----НИЩО-бистро като сълзичка...
                      Събота отивам при хидравличар да видим....Съмненията са му че когато правих маркуча за вис.налягане има верочтност да са забравили клапана и заради това помпата да работи постоянно на свръхналягане.
                      Събота ще ви информирам, пичове!
                      • Nikolajk
                        Nikolajk коментира
                        Привет,какво се оказа?
                      При мен луфта е доста обран и е към2 -3 см макс...Събота ще го освободим малко да видим дали ще има резултат...
                        С луфта много трябва да с внимава. Препоръчително е да не се играе с него въобще, че може да доведе до проблеми.
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          След 1 седмица каране,виенето стана по малко(но пак си го има) и в маслото има супер финни стружки....Започна да губи хидравлика отново в ниските..помпата явно е дефектна...
