ZJ 5.2 дълго върти при студен старт
  • ZJ 5.2 дълго върти при студен старт
    Напоследък, откакто захладня, Жипа почна да върти стартера доста дълго преди да запали сутрин или след по-дълъг престой. До сега не съм имал такъв проблем, винаги е палил от четвърт или след 1- 2 завъртания на стартера. Топлия старт си е супер и пали както го пипна.
    Не знам дали е съвпадение или се отразява студеното време, но клоня към 2 причини за проблема- датчик за темперарурата на входящия въздух на колектора или IAC (моторчето за празен ход). Бензиновата помпа съм я изключил като вариант, тъй като няма разлика и след 10 пъти даване на контакт и завъртане на помпата да напълни рейката. Понякога, като погаля педала на газта докато върти стартера, запалва веднага, което говори за липса на въздух, за това клоня и към горните 2 модула. Датчик колянов вал, разпределителен, МАП, свещи, ротор, капачка, кабели и др. също не са заподозряни, тъй като повечето са сменяни, а през останалото време Жипа си работи чудесно.
    Някой с подобен отстранен проблем или съвет?
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
    От: ZJ 5.2 дълго върти при студен старт
    Там е работата, че през зимата, отново всичко влиза в кръга на заподозрените.
    Из "Златния телец"
      Малък едит, забелязах че и при топъл старт започва да се бъзика и да върти малко повече от обикновено, но запалва много по-бързо, сравнявайки със студения. Като чета Руските форуми, директно обвиняват датчик колянов вал и май това ще се окаже, макар и да мислех, че ако е той, двигателя изобщо не пали.
      Последно редактирано от baha; 05-01-19, 19:29.
      R 727cc BB KIT
      ZJ V8
      WK2 V6
        А възможно ли е, горивото да се стича обратно към резервоара, при по продължително стоене. Пробвай сутрин преди да запалиш даи няколко пъти на контакт, без да палиш, и задръж по 2- 3 секунди все едно подгряваш дизел, и след това стартирай.
          Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
            Извинявам се, чета между редовете от бързане.
              Започва се от свещите (ако не са сменяни 15-20хл. км.) сега е момента и се насочвате и към дюзите, които може да не разпиляват добре бензина и когато е студен двигателя си е истински проблем!
                Както уточних в преден пост, всичко по тоците (свещи, кабели, капачка и ротор) е сменено, без датчика на коляновия вал на дистрибутора и бобината.
                И 8те инжектора да скръцнат изведнъж не вярвам, пък и щеше да има наченки на припалване на някои цилиндри, а такава няма, просто след дългото въртене взривява изведнъж, както си палеше и преди от половин оборот.
                Ще направя все пак един тест за налягането на рейката, за да елиминирам със сигурност помпата, защото при нея един клапан може да се е скапал и да не държи никакво налягяне. Ако беше виновен ДКВ, може би щях да съм усетил и други негови признаци в движение.
                R 727cc BB KIT
                ZJ V8
                WK2 V6
                  Оказва се че при този модел датчика за колянов вал прави доста магарии и е причина за странни дефекти свързани със запалването . Все пак виж налягането в горивната система ( помпа филтър ...) .
                  Еди Рангелов : 0885 088 444
                    Привет,
                    Същите симптоми само че при WJ 4.7 ги реших от раз със нов бензинов филтър.
                    Поздрави!
                      Това обяснение променя картината,но почти изключвам помпата и регулатора след обясненото.
                      Защо докато въртите на стартер не се провери запалването на един цилиндър. При наличие на искра,посоката е горивото,ако няма искра тогава датчик колянов вал,разни защити,ел вериги и пр..
                      Поне ще знаете посоката за търсене.
                        Проверихме помпата и налягането с Еди, държи 35- 40Psi и не пада, което означава, че имаме гориво.
                        TPS работи нормално, MAP също, както и IAC. Имам наличен нов температурен датчик и ще го сменя, макар, че показанията му бяха що- годе точни.
                        Нещата отиват към ДКВ, за който чакам доставка, както и ДРВ (при дитрибутора). Смяната им е тегава, но като дойдат се захващам.
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          Отстраних проблема, който не беше ДКВ.
                          От известно време се каних да си сменям изпарителя на газта, понеже стария сдаваше багажа и клякаше във високите обороти. Днес дойде време за подмяната и като казах, на газаджията ми проблема, който имам, той веднага извади вакума от изпарителя и тества за налягане. Видях как изпускаше здраво газ, която в крайна сметка е отивала директно в колекторите и е давила цилиндрите, до степен да трябва стартера да върти 6- 7 секуди докато запали. Казах му, че съм правил теста да изгася колата на газ, за да елиминирам свръхналягане и достигане на газ през инжекторите, но случая не беше такъв и газта е пълнила директно колектора през вакум маркуча и то бая. За да бил меродавен теста с гасенето на бензин е трябвало да спра газта от бутилката, изгоря останалата газ в системата, така че да е празна и тогава да се прави теста на бензин, което нямаше как да направя, понеже не предполагах такава причина. Това обяснява и сутрешния или като цяло старта след престой, независимо топла или студена кола. При топъл мотор, след 10 минути престой, палеше на 2рата секунда, след 30 минути престой, на 4тата според, колко газ ще напълни изпускащия изпарител.
                          Та в крайна сметка сложихме новия изпарител и както преди, с пипането на стартера, двигателя запали. Аз така или иначе си чакам ДКВ и ДРВ от rockauto и ще си ги пазя за в бъдеще.
                          Имайте едно на ум, че умиращ изпарител, може да прави и такива мизерии и да вкарва газ не само през инжекторите, заради пробити мембрани.
                          R 727cc BB KIT
                          ZJ V8
                          WK2 V6
