Относно Jeep Cherokee 2.4 бензин 2005 г
    От: Относно Jeep Cherokee 2.4 бензин 2005 г
    Живея от около 2 години в Швеция ,тук цените са малко по-дебели но за сметка на това измами стават много по-малко отколкото в България.Колата е с история --кой .кога е купил ,какво е сменял кога и т.н. това е добре ,можеш да проследиш какво са правили по нея от началото ,от първия притежател.
      Ама аз за цената на ДЖАНТИТЕ, не на цялата кола попитах.
        А това е цената на колата ,а за джантите платих 50 лв за комплект 4 бр алуминиеви са ,горе -долу биват .
          Първоначално публикуван от bobi-tyrboto Преглед на мнение
          Надявам се,мерих ги отгоре ,мерих и с рулетката от болт до болт има 7 см. и на тези с които съм е същото разстояние.
          Не се мери от болт до болт, а диаметъра на видимата окръжност която образуват болтовете...
          Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
          O8867З7I78
            Възможно е ,и аз имам съмнение ,че съм с постоянно двойно но на таблото не ми отчита ,при превключване на лоста за бързи-бавни и двойно реагира на таблото но мисля ,че е зацепено на двойно и оттам високия разход.Как да разбера дали е включено двойното без да ми го отразява на таблото ?
              Първо кажи какво е означено до лостчето за включване на "двойното" - виж снимката по-долу (илюстративна е, но означенията изглеждат по същия начин). Ляво или дясно от снимката?
                Сега видях това:
                Само на задно съм ,Part Time box
                Значи, не може да ти е включено постоянно 4х4, ще ти е доста трудно да завиваш на асфалт. Очевидно колата ще се мъчи, така, че няма как да не го усетиш.
                Но, ако много държиш да се увериш - ще ти трябват два крика. Вдигаш предно ляво и задно ляво колело, палиш, включваш на 4Н и гледаш кое се върти - трябва да се въртят колелата във въздуха. Хубаво е да има човек в колата, щото ако имаш Limited Slip диференциал отзад (LSD), колата може да падне от криковете и да си тръгне напред.
                Последно редактирано от Bogoljub Gagic; 19-12-18, 12:05. Причина: ляво-дясно
                  Здравейте колеги ,има леко развитие по моя проблем с разхода на гориво.Днес бях в оторизиран сервиз на Jeep и оттам ми казаха че,имам малко проблеми ма за много пари.Накратко грешка P0837,проблем с налягането на горивния маркуч и има за смяна свещи.След 7 часа чакане в сервиза това измислиха ,не че нещо ама май не им вярвам много,дали това че съм Българче . Съвети от по- запознати или препатили колеги?
                    Сега видях това:
                    Пробвах джипката всичко работи --двойното, задното,неутрал ,няма проблеми .
                      [ATTACH=CONFIG]976773[/ATTACH]
                      Лявото
                        Реално колко харчи тази кола та смяташ, че имаш проблем?
                          Първоначално публикуван от bobsen Преглед на мнение
                          Около 15.5 на 100км.Извънградско на магистралата мах скорост 90-100км.Колата придърпва като тръгна да ускорявам.
                            Това P0837 е дето не ти отчита на таблото дали си на 4х4 или на задно. Става дума за чисто механично задействан от лоста за превключване на режимите на раздатката датчик. Струва жълти стотинки, но смяната му налага демонтаж на раздатката, така че - карай си така, позициите на лостчето са достатъчно "информативни", че да ти трябва и лампа на таблото. Ако имаш свещи за смяна, теоретично може да се подобри разходът, ако се сменят. Моделът и номерът на свещите са написани на колата на стикер отпред, пред радиатора, като вдигнеш капака на мотора. Не слагай други, а само заместители, ако посочените на стикера вече не се произвеждат.
                            Аз имам същото, но с 3,7 л. бензинов двигател с 4-степенен автоматик и при 90-100 км/ч. извън града харчи 14л. / 100 км.
                              Да колега, прав си ,досега рових в другите теми тук за да разбера каква е тази грешка.Но това с придърпването ме притеснява ,все пак моя двигател е 2.4, а не 3.7 и би трябвало разхода да по -малък-около 10 на магистрала с тази скорост.
                                Би трябвало. Започни с по-лесните неща - смяна на свещи. Можеш да го направиш и сам, ето указания от ръководство за ремонт:
                                REMOVAL
                                2.4L
                                If spark plug for #2 or #3 cylinder is being
                                removed, throttle body must be removed. Refer to
                                Throttle Body Removal.
                                (1) Remove air cleaner tube and housing.
                                (2) Twist secondary cable at cylinder head to break
                                loose at spark plug. Remove cable from plug.
                                (3) Prior to removing spark plug, spray compressed
                                air into cylinder head opening. This will help
                                prevent foreign material from entering combustion
                                chamber.
                                (4) Remove spark plug from cylinder head using a
                                quality socket with a rubber or foam insert.
                                (5) Inspect spark plug condition. Refer to Spark
                                Plug Conditions.
                                INSTALLATION
                                2.4L
                                CAUTION: Spark plug tightening on the 2.4L is
                                torque critical
                                . The plugs are equipped with tapered
                                seats. Do not exceed 15 ft. lbs. torque.
                                Special care should be taken when installing spark
                                plugs into the cylinder head spark plug wells. Be
                                sure the plugs do not drop into the plug wells as electrodes
                                can be damaged.
                                Always tighten spark plugs to the specified torque.
                                Over tightening can cause distortion resulting in a
                                change in the spark plug gap or a cracked porcelain
                                insulator.
                                (1) Start the spark plug into the cylinder head by
                                hand to avoid cross threading.
                                (2) Tighten spark plugs. Refer to torque specifications.
                                (3) Install throttle body. Refer to Throttle Body
                                Installation.
                                (4) Install air cleaner tube and housing.
