Нов член на клуба JEEP
    От: Нов член на клуба JEEP
    И при мен беше премиум, но я направих СТАНДАРТ и не търси резервна.
    Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 г.
    Kia K5 LPG 2012 г.
    LZ1DED
      Въпроси на начинаещия:
      Как се свалят перата на чистачките - купух си нови, но незнам как да сваля старите.
      Как се сменят крушките на задните светлини за мъгла?
      Kia K5 LPG 2012 г.
      LZ1DED
        Първоначално публикуван от denkov Преглед на мнение
        Чистачките - като на всички коли с рамена, завършващи извити "като кука" накрая. Eто клип (има и много други), на този от 1,20 нататък, първия тип от показаните:
        За задните светлини за мъгла - виж под бронята отдолу дали няма достъп? Не се махат светлините - има куплунг, на който е крушката, той заедно крушката трябва да се вади със завъртане от тялото... не съм го правил.
          Благодаря колега. Този клип съм го гледал, но моите нямат това бутонче за откопчаване. Може нарочно да е счупено да не се крадат. Явно ще играе отвертка. Светлините ще ги гледам като я вкарам в гаража.
          П.С. Впрочем има поне още две системи за заключване при рамена с кука, но тези са както казваш.
          Последно редактирано от denkov; 09-01-19, 18:48. Причина: допълнение
          Kia K5 LPG 2012 г.
          LZ1DED
            На моя джип отгоре (далечната от стъклото страна) първо се откопчава фиксатор на чистачката, а след това чистачката директно се плъзва от куката...
            P.S. ето клипче за 'моя' случай" - само в частта на демонтаж на старите:
              Здравейте колеги,
              Може ли скоростната кутия да се включи в режим на обучение?
              Kia K5 LPG 2012 г.
              LZ1DED
                Здравейте колеги,
                Може, разбира се.
                Само че, за да работи правилно кутията, с масло различна от МS-9602, трябва някой да и напише нов софтуер.
                  Може, разбира се.
                  А как се прави? Трябва ли софтуер или има и друг начин?
                  Kia K5 LPG 2012 г.
                  LZ1DED
                    Трябва софтуер.
                    Повечето универсални (Лънч КТС Делфи и т.н.)го могат.
                    Температурата на маслото трябва да е 60-70 градуса.
                      Трябва софтуер.
                      AlfaOBD дали може?
                      Kia K5 LPG 2012 г.
                      LZ1DED
                        AlfaOBD дали може?
                        Не съм го чувал.
                        Не пречи да пробваш.
                          Не съм го чувал.
                          Това е софтуер за автомобилите на концерна Fiat - затова става за Jeep.
                          Има тази възможност, но не го направих, защото температурата беше 50 градуса. А защо трябва да е топло маслото - нали при първоначален старт на системата маслото е студено?
                          Стана ми интересно - при работа на място на двигателя температурата на антифриза и на маслото на скоростната кутия се покачваха плавно с едни и същи градуси. Така ли трябва да бъде?
                          Последно редактирано от denkov; 18-01-19, 15:10.
                          Kia K5 LPG 2012 г.
                          LZ1DED
                            При мен има топлообменник, така, че температурите вървят ръка за ръка... Предполагам и при по-старите е така...
                            За ZF поне доколкото съм чел също има процедура за обучение, но тя е сравнително проста - 'нулираш' кутията, след което излизаш на равен и спокоен път. Ускоряваш плавно с малко газ, докато изреди всички предавки нагоре. След което спираш пак плавно, докато изреди всички предавки надолу. И така 2-3 пъти...
                              Аз искам да се научи на семейния стил на каране където плавно ускоряване почти няма!
                              Интересен въпрос - как ще се обучи при тръгване почти веднага след стартиране на двигателя?
                              Последно редактирано от denkov; 18-01-19, 16:36. Причина: допълнение
                              Kia K5 LPG 2012 г.
                              LZ1DED
                                Ами поне ZF си се адаптира... Първоначалната инициализация е само за да избегнеш резките зацепвания след нулирането, а иначе ако в даден момент си промениш стила - пак почва да се адаптира към новият стил...
