Обслужване на диференциални, раздатка и ск. кутия на Cherokee KJ
    От: Обслужване на диференциални, раздатка и ск. кутия на Cherokee KJ
    Здравейте,
    Днес стана проблем с двигателя. Навъртях няколко километра градско без никакъв признак, изгасих я и можеби след час като запалих, тръгнах нормално и след 500 метра колата започна да тресе, спрях и двигателя работеше на 3 цилиндъра. При тръгване изпуши и за момент се оправи и след това отново заработи на 3 цилиндъра. Чек-а не ми е светвал. Някакви предложения? Моите са за дюза.
      Ами кофти нафта? Вода в горивния филтър?
      WG 2.7 CRD
        Резервоара беше на половина и днес го напълни като сложих и добавка на Бардал. Не знам дали е кофти горивото.
          Тия джипки са си така, в смисъл продавача-търговец ги е сметнал колкото да минат каналите и после олеле. Трябвало е да питате преди да купувате, още повече че купувате послoвично чуплив мотор.
          Сега иска майстор ............
            През този час, Jeep-a го бях качил на бордюр, само предните две колела. Възможно ли е, да е върнал гориво и да има въздух в системата.?
              Първоначално публикуван от disldi Преглед на мнение
              Къде си с този Jeep ? В София: edirangelov от форума, тел. 0885088444
                Ако е дръпнал въздух няма да отвори нито една дюза, а казахте, че пали и работи на 3 цилиндъра.
                По скоро провлем с цилиндър, глава, синхронизация, дюза. Препоръчвам първо мерене на компресия.
                  От Добрич съм, въпреки това ще звънна на edirangelov. Благодаря.
                    ...още повече че купувате послoвично чуплив мотор...
                    Може ли малко повече за пословично чупливия 2,8 литров common-rail двигател на KJ?
                      КР сисгемата не го прави по ндежден, тъкмо обратното.
                      Иначе си е стария ДВГ - стария цилиндров блок, накичен с нова глава и горивна система.
                      Тоест, носи си белезите на стария ВМ, допълнително усложнен и натоварен от новата горивна система.
                      Имам и лична статистика на откази и чупливост, която е в основата на не-харесването ми на въпросния ДВГ.
                      Тоест, мнението си е мое и моля да не се приема за меродавно от настоящи и потенционални собственици на въпросния джип.
                      И ако може и аз да задам въпрос - какво направихте с ДВГ на джипа, който продавхте на части?
                        Двигателят беше продаден целият - в комплект с бордовия компютър, имобилайзера, горивната помпа, виско-печката, генератор и компресор на климатика. Хората дойдоха, джипчо беше запален пред тях, след което пристъпихме към разглобяване. От коша на двигателя останаха само радиаторът на климатика, водния радиатор и интеркулера, както и BCM и ABS-модулите.
                        Зададох въпроса, тъй като вече пет години карам въпросния CRD във варианта до 2005-та и след това (видно от подписа) и по мое лично мнение на KJ, точно CRD-то не е проблем.
                          Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
                          Двигателят беше продаден целият............
                          Благодаря!
                          Да направя едно уточнение, че някой ще се хване за буквата - като казах, че блока е стария да не се приема буквално, най малкото, че новия ДВГ е с горен РВ и директно впръскване.
                          Но, носи характерни белези на конструкцията на стария блок, които ги има само при този ДВГ на ВМ и по които всеки би разпознал безпогрешно ДВГ на ВМ.
                          Желая безаварийно водене на феновете! Но, Две на ум при покупката на този автомобил на старо.
                            Благодаря!
                            Моля.
                            ...Но, носи характерни белези на конструкцията на стария блок, които ги има само при този ДВГ на ВМ и по които всеки би разпознал безпогрешно ДВГ на ВМ...
                            Аз винаги съм се чудил, защо TDI-то на VM се представя толкова ужасно качен в Cherokee XJ. Същият двигател качен на Rover 800 е повече от безпроблемен!
                              Проблема е в дюза. Благодаря на edirangelov за насоките и помощта.
