Помощ за грешки на Grand WJ 2.7 CRD
  • Помощ за грешки на Grand WJ 2.7 CRD
    Здравейте колеги.От скоро съм собственик на WJ 2.7CRD.Джипа като цяло е добър,но си има следните болежки:при самодиагностиката с ключа излиза една грежка р0836 (Записване на 4xD (4WD) спирачен ключ, открито под минималното или над максимално допустимото напрежение (състояние на превключвателя, предоставено на модула на двигателя от модула на трансферния модул при задвижвания на 4WD с ниска предавка).Това някакъв датчик ли е,и някои знае ли къде се намира?
    Възможно ли е този датчик да е зацепил постоянно колелата и от там да ми идва и според мен високия разход 16/17 в София в час пик,7км сутрин и 7км вечер със спокойно каране.
    На диагностита на АСК излизат грешките р 2109 и р2310
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    От: Помощ за грешки на Grand WJ 2.7 CRD
    Относно P0836 виж https://jeepswj.com/tips/ . Има си секция специално за тази грешка. Датчик е, да.
    Другите две също ги има описани там:
    P2109 - Park lockout solenoid valve is faulty
    P2310 - ABS CAN messages missing
    Според мен разходът е съвсем нормален за описаните условия. Особено за такива къси разстояния.
      Благодаря много,ще се опитам да ги открия и проверя датчиците и буксите им.
      А за разхода се притеснявам защото по същия маршрут карам и другия джип(hilux 2.5d4d) а разхода е 10/12л.
      Toyota Hilux III
        Не сравнявай двата автомобила , различни са и нямат нищо общо .
        Щом си от София иди някъде да прочетете грешките коректно , и двете обяснения са неадекватни , вървиш в грешната посока !
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
          Абсурд. Няма никакъв вариант датчик да ти включи бавните. Виж си в наръчника на собственика как се включва този режим! Това става само и единствено ръчно, чрез действия с лоста за скоростите и раздатката.
          Ако караш на бавни в града, т.е. по твърда настилка, разходът на гориво ще ти е най-малкият проблем ...
          Както ти е казал Еди - отиди при някой, който има представа от тези коли, за да види къде е проблемът!
          Ние не сме неутрални!
            И какво ?!?
            Последно редактирано от edirangelov; 24-11-18, 01:25.
              Датчика се оказа че е над раздатката и трябва да се смъкне малко раздатката за да извадя въпросния датчик.За разхода не мисля че някой колега с такъв джип в София го сваля под 15/16л.,не знам ако изключа печката дали ще сваля малко от разхода или ще стане по лошо.Благодаря
              Toyota Hilux III
                Печката работи при температури под 7 градуса мисля и работи докато не вдигне 70 градуса по мои лични наблюдения. А на тези 400Нм не мисля, че тази печка им е някакъв проблем. А разход в София е мнооооого разтегливо понятие.
                WG 2.7 CRD
                  Ако датчикът на раздатъчната кутия е повреден АСК влиза в авариен режим (превключва само две предавки )
                    Ясно
                    Благораря
                    Toyota Hilux III
