Смяна горни тампони преден амортисьор WJ
  • Смяна горни тампони преден амортисьор WJ
    Отдясно ги смених, но отляво (спрямо шофьора) достъпа до шпилката на амортисьора е блокиран от казанчето за спир.течност и АБС-а.
    Успявам някакси да бръкна но не успявам да държа стабилна контра.
    Въпросът ми има ли някакъв тарикатлък за смяната? АМортисьора, трябва да се запази.
    "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
    Grand Cherokee Limited 2.7CRD
    От: Смяна горни тампони преден амортисьор WJ
    Ако можеш да вкараш там резачка за гайки, отвиването става доста по-лесно. Не е нужно да я режеш до дъно - и на 50% срязана, пак охлабва достатъчно за да се развие лесно.
    ...и все пак преди да режеш трябва да си си набавил същата гайка де...
      .....и мек кардан и чалъм и АБС-то е с гъвкави връзки - варианти много
        Благодаря за съветите! А за този инструмент - резачки на гайки не знаех че съществува... супер че някой се е сетил и го е направил.
          След няколко издънки от вида "Дай дългото рамо и ще се отвие", вече винаги го ползвам ако имам съмнения за късане на трудноремонтируеми или труднодостъпни неща.
          И почти винаги слагам лепило за резби с ниска якост. Разликата в отвиването на неща по ходовата част след 2 зими е късане в единия случай срещу съвсем нормално отвиване с малко начално напъване и никаква или почти никаква ръжда по резбите.
          Деди е свидетел - при смяна на амортисьори 3 гайки срязах и се отвиха, четвъртия захват го скъсахме. При смяна на шарнири - от едната страна без лепило - 3 болта скъсани от 4, а от другата с лепило всички си излязоха абсолютнно безгрижно, нищо че главите ба болтовете бяха еднакво ръждясали.
          След тия случки отсвен двата налични, които имах, си взех и допълнителен комплект от 4броя за гайки за ключ от 10мм до 20 и няколко. Вярно, най-големия не е много практичен - трябва много напъване на самата резачка за да среже голяма гайка с висока якост, но е достатъчно само да я приплеска леко за да спука окисния слой и тя тръгва сравнително лесно.
