Grand Cherokee wk/wh 3.0 CRD Проблем с гуми
  • Grand Cherokee wk/wh 3.0 CRD Проблем с гуми
    Привет. Поради липса на летни гуми с размер 245/60R18 сложих 255/60R18
    Проблемът е, че предните гуми опират в стабилизиращата щанга и в тенекиите в подкалника при крайно положение - смъкнали са боята.
    Интересува ме фланци ще ми решат ли проблема и ако да с какъв размер да са? До колкото разбрах минималната дебелина на фланци е 25мм - достатъчно здрави и надеждни ли са? Мерих разстоянието и при 30мм фланци вече е на кантар при завой диагоналите на протектора на гумите може да опрат в пластмасите на подкалника. Предложете моля начини на решаване на проблема.
    От: Grand Cherokee wk/wh 3.0 CRD Проблем с гуми
    Замислял ли си се, да не би пък да е по-добре да си лсожиш тези гуми,които препоръчва все пак производителят?
    JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
    Тел: +359 887 847261
      Разбира се. Имам зимни в препоръчаният размер. На пазара има и всесезонни. Гумите са вече на няколко месеца и не става да се върнат, а и искам чисто летни.
        Със фланци, само ще влошиш положението.
        Поне аз така си го представям.
          Ще премести проблема от вътре на вън.Няма да опира в щангата,но ще яде подкалника.Това е положението.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
            255/60/18 го дават максималният допустим размер на гуми, без да има нужда да се правят модификации (Pinch weld на подкалника, фланци, лифт китове). Можеш ли да кажеш марка и модел на гумите?
            Jeep WH 3.0 CRD
            -2" RC lift suspension spacers
            Chevy Tahoe GMT900 5.3 LY5
              Continental 255/60R18 братята американци чета, че слагат доста по-широки без проблем. Дори този размер с 3 см фланци не стържат. Възможно ли е проблемът да е в управлението? Алуминият на шенкела е подбит от стоманеният ограничител на долния носач
              Последно редактирано от Alamo; 20-10-18, 13:32.
                Потвърждавам с General Grabber AT3, размер 255/60/18 на Grand Cherokee WK Overland. Вчера ги сложих и опират леко в купето от вътрешната страна, но при пълен завой само. Имаше 1-2 мм разстояние до болта на горния носач, но аз все-пак отрязах за всеки случай частта, която служи за държане на контра.
                Решението е фланци. Vromos ги продават на цена 250 лв, но аз на предишния WJ бях сложил и съм малко скептично настроен, тъй като пеоменяше драстично поведението в завой. Мисля засега да карам така, докато не ми узрее в главата гениалната идея за лифт 2'' /избрал съм rocky road за целта/.
                Надявам се да съм помогнал.
                  Някой с 18" гуми и фланци може ли да сподели колко е разстоянието от ръбовете на протектора до подкалника отпред и отзад?
                    При толкова малки гуми(255 или 265/65-17 255/60-1 за да опират в стабилизиращата щанга или в рамата, значи геометрията е неправилна.
                    Първо трябва да се центрира стабилизиращата щанга и да се провери дали ограничителите на завоя не са повредени.
                    После трябва да се центрира предния мост. Някой му викат магаре.
                    1. Предни долни носачи се вадят максимално навънка и се стягат.
                    2. Развиват се четирите болта на моста.
                    3. Центрират се предните два болта на моста с планка 6мм между моста и рамата без да се стягат болтовете.
                    4. Премества се моста в задната част докато надлажните наклони(кастор) станат еднакви и се стягат четирите болта на моста.
                    Най малките фланци които могат да се сложат на WK са 25мм. При WK2 може и 9мм но там шпилките са по дълги.
                    Не слагайте фланци от целофан за да не ви падат колелетата.
                    Имам лифт на Bilstein Street-B6 и Offroad-B8
                      Сега ако кажеш и къде да отида да ми направят този реглаж... ако знаеш, бих се радвал да споделиш, било то и на лично, за да не се приеме като реклама.
                      това последното за лифтовете не го разбрах. Имаш предвид, че го имаш инсталиран на колата си ли?
                      Последно редактирано от jamaika; 24-10-18, 22:50.
                        Не знам къде да го направиш.
                        Имай в предвид ,че това нещо като време и пари струва колкото три стенда.
                        Два комплекта окачване имам за продаване. Слагани са само за проба.
                          Еми явно няма да се прави това, което препоръчваш... очевидно аз сам не мога да го направя...
                          Пиши ми на Л.С. за окачванията и ми дай цена и детайли за какво точно става въпрос, защото Bilstein B6 и В8 са просто модели на амортисьори, доколкото разбирам аз /а то не е много/.
                              Би ли ми казал какво ключва комплекта и каква е цената му?
