JEEP 2.7 CRD - Гасне студен
  • JEEP 2.7 CRD - Гасне студен
    Здравейте.
    От известно време имам следния проблем с джипката:
    След падане на нощните температури започна да ми гасне сутрин при превключване от Р на D или R
    Пали си нормално, но при включване от Р на D или R гасне!
    След работа на място от около 5-10 минути нещата се нормализират....
    Някакви идеи и насоки къде да търся проблема?
    Благодаря предварително на всички отзовали се!!!
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 02
    BMW Е46 330d 04
    От: JEEP 2.7 CRD - Гасне студен
    Ниво на маслото в АСК, хидротрансформатор.
    JEEP Liberty 2.8CRD Limited 2005
      Диагностика!!!
      Пробвай и с ключа ,какво ще покаже.
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
        Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
        Диагностика!!!
        Утре ще го пробвам с ключа и ще пиша какви грешки дава.....
        BMW Е46 330d 04
          Ключа не показва грешките в АСК, така че според мен е най-добре да я закачи някои с комп.
          Успех!
          Grand Cherokee 2.7CRD
            Единствената грешка която изкара на теста с ключа е Р1130
            Някой може ли да я преведе, че във форума намерих една тема от 2011 година и не е много ясно точно какво е.
            Благодаря предварително!
            BMW Е46 330d 04
              не е една темата
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Първоначално публикуван от Hito Преглед на мнение
                Регулатор високо налягане се води туй. Намира се в дъното на рейла, след 5та дюза, над двигателя, зад радиото. Като се зацапал с някакви прашинки и песъчънки така ставало. Свалял се и се чистел.
                WG 2.7 CRD
                  Благодаря на всички!
                  Ще дам информация като го оправя!
                  BMW Е46 330d 04
                    Буквалното значение на р1130 е "недостоверност на налягането". Въпросният регулатор може да е една от причините. Другата е дюзи и е по вероятна.
                      Колега и аз имах същият проблеми,закарах джипа във Варна и след диагностика,излезна че хидротрансформатора,клапан датчик и за жалост не само това. Излезе че се е смесил антифриз и масло от там е износило сф
                      ерите и куп други неща... ремонт 2900лв
