Платнена лента отдолу Grand Cherokee WK/WH
    От: Платнена лента отдолу Grand Cherokee WK/WH
    След няколко бързи маргарити, моята диагноза е- щом виси, значи е мъжки!
    Такива плетени заземки имаме по лодките. Ако висят мъжката, или са позеленели от корозия, компютъра започва да мрънка и да фРъга кодове. Очаквай включване от жълта ламБичка.
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      ..Такива плетени заземки имаме по лодките. Ако висят мъжката, или са позеленели от корозия, компютъра започва да мрънка и да фРъга кодове. ..
      To щото при вас земята е по-далеч
      Не вярвам да изреве заради точно тази маса, ама щом са я сложили - значи трябва да я има... Вероятно просто дублира сигурно алтернативното прехвърляне на масата през контактните площо... Лесно се възстановява (ако успееш да развиеш фланеца)..
        И на моето Хеми виси същото нещо от същото място. Мислех, че съм заплел някакво въже отнякъде... Гагич, ти докъде я докара? Къде трябва да е закачено това нЯщУ, за да не види така?
        Jeep Grand Cherokee WK2 6,4 SRT
          Чудя се. Идва мокър сезон, може да не му притрябва "маса" баш за него. Или другата седмица, или напролет...
          Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
            Е то точно за мокър сезон му трябва - тогава почват да се бутат връзките...
              Връките - да, но "масите" се разпростират яко и надделяват.
                Хм... Ето какво намерих в сервиДзното рАководство на WK:
                Radio noise suppression is accomplished primarily through circuitry or devices that are integral to the radios, audio power amplifiers and other on-board electrical components such as generators, wiper motors, blower motors, and fuel pumps that have been found to be potential sources of RFI or EMI.
                External radio noise suppression devices that are used on this vehicle to control RFI or EMI, and can be serviced, include the following:
                1. Engine-to-bulkhead ground strap - This length of braided ground strap has an eyelet terminal connector crimped to each end. One end is secured to the engine cylinder heads. The other is secured to the bulkhead.
                2. Resistor-type spark plugs - This type of spark plug has an internal resistor connected in series between the spark plug terminal and the center electrode to help reduce the production of electromagnetic radiation that can result in radio noise.
                3. Exhaust-to-frame ground strap - This length of braided ground strap has an eyelet terminal connector crimped to each end. One end is secured to the exhaust pipe. The other is secured to the frame.
                И картинка:
                Излиза, че на аус-ПУФФ-а има двойна "маса-оплетка" и при мен виси дясната (откъм пътника до водача) част ?
                  Обикновено за да работи правилно устройството с минимален шум трябва да са вързани точните кабели на точните места...
                  Не, че много ще ти пука ако не е вързано де...
                    Думите "ground strap" общо взето се срещат на още четири места в сервизното ръководство - връзка между блока и коша, между цилиндровата глава и коша, между ECU-то и коша и на "радиоточката". Няма нищо за замасяване на раздатката.
                    Но.... Подгони ме автохипохондрията и започна да ме гложди - дали скъсването на този кабел не е признак за някакво "нерегламентирано" шаване на ауспуха?
                    Навремето с "Жигулсън" яко си патих от скъсан ластик на гърнето - провиснало небрежно на една страна и натиснало раздвоеното жило на ръчната спирачка, та ми блокирало леееекичко така задно дясно колело... което след N-км се подпали и блокира тотално
                      Точките на замасяване на конструкцията са важни за радиозамърсяването, и често идеалното място се 'намира' или коригира по опитен път
                      Така, че да не те учудва по-странно място за захващане.
                      Дали скъсването е признак на шаване, или некадърен демонтаж, или закачане с пода на някое 'дрЪво' - няма как да знаем... Но нищо не ти пречи преди да си запалил колата да размърдаш ауспуха с ръка в района на връзката и да видиш дали шава много...
                        Пречи ми завирането отдолу. Иначе ако го хвана отзад за края - монолит, бетон и т.н.
                          На повечето коли неиде след изпускателните тръби винаги има една мека връзка към следващата тръба на аспуха.
                          Ако таз мека възка е от категорията - не 100% проводимо- демек не се гарантира 100% ел връзка - се слагат такива замасители .
                            Това със смущенията е гадна работа, защото може да ошашка всяка по-прецизна електроника, особено откак по колите няма и антистатици.
                            Все някой тук ще е карал Вартбург. При него антената може да стои само на предната колонка на купето, срещу водача, където се хваща предния джам. На всички други места дава смущения.
                              Даа , бе.Лимбо рок ша му играйш.Дигаш на подемника и прайш!
                              Дигат го и ти го праят (- за теб безплатно... ,шот им разбираш)
                              Утре снимки на вчерашно разглобено Hemi
                                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                                Ми защо кУрифеЙ като тебе не се включиА по-рано да кажат какво е това, дето виси? Подозирам, че и за ауспуха ще стане същото. Затова ще чакам да се прояви ВИДИМО щетата, ако има такава, щото големите професионалисти като тебе, ако не им извади очите повредата (и то когато собственикът на колата им завърти главата натам, па им я нАвре у счупеното), нема да я видят. Па после ще ръсят мъдростиЙ от сорта: "Е, така е, да я беше усетѝл и да се беше обадѝл по-рано!".
