Раздатката отказа напълно !?
  • Раздатката отказа напълно !?
    Здравейте колеги,
    от скоро се сдобих с Liberty 3.7 2004г с fulltime (раздатка 242)автомат... наложи ми ми се да изпозвам режима 4lo и ми направи впечатление че използвах голямо усилие на лоста за да стигна до него, след като го използвах и трябваше да го изключа пак беше много трудно помръдването на лоста и изведнъж освободи все едно се откачи.... от там нататък нито един режим не се включва, остана на совободна и светна чека. Колата е нов внос и още не съм му сменил маслата...
    Ще съм благодарен ако ме насочите към проблема.
    п.с. знам че първо се обслужва един автомобил нов внос и след това се кара, ни ми се наложи...
    От: Раздатката отказа напълно !?
    Ами може и наистина да се е откачила ... връзката между лоста и раздатката.
    Ние не сме неутрални!
      лягаш под джипа и си превключваш на ръка...
        Звучи всякаш не е голям проблема.... дали ще мога на ръка при положение, че с лоста ставаше доста трудно? А дали ще мога да го закъча обратно без чужда помощ?
        А като цяло на какво се дължи трудното превключване?
          Трудното превключване се дължи най-често на това че не е превключвано откакто е излязло от завода.
            Първоначално публикуван от jorrro Преглед на мнение
            При мен точно така се случи, скъса се жилото откъм раздатката при изключване от 4Lo. Един от хората, с които бяхме на разходката, влезе под джипката и превключи на ръка ( завъртя превключвателя в другата посока до край, за да включи само на задно ) и така се прибрахме. После ремонтирах жилото и от тогава няма проблем ( т.е. от 2013-та насам ). От тогава, обаче, се опитвам поне по веднъж месечно да изреждам и карам поне една-две минути на всеки от режимите на раздатката, за да не се "схваща".
              Благодаря Ви колеги, не било болка за умиране славабогу, легнах както казахте от долу и съвсем лесно си превключих на двойно. Явно проблема е в жилото, като я закарам на обслужване ще отстраним проблема.
                При Jeep трудното превключване се дължи най-често на това, че не е спазена процедурата за включване на бавни, която е колата да се движи леко, автоматикът на N и тогава се превключва. Не е като да не може и на място, но е тегаво упражнението и може да не се получи всеки път.
                Първоначално публикуван от kondovich Преглед на мнение
                Благодаря Ви колеги, не било болка за умиране ...
                Ти вземи да си прочетеш наръчника!
