Проблемна ламбда сонда на WJ 4.7
  • Проблемна ламбда сонда на WJ 4.7
    Имам проблем със сонда 2.2 (Bank 2, Sensor 2). Това е задна дясна сонда след малкия катализатор. Пролетта ми светна чека с грешки Р158 и Р161. Локализирах проблема във въпросната сонда. Смених я с китайска, за по-евтино. След 24 часа отново същия чек и от тогава съм в един и същи филм - няма сигнал от сондата. Графиката е като на умряло - права хоризонтална черта. Другите три сонди работят нормално, но от тази никакви симптоми за живот. Проверих всички връзки и напрежения - 13 и нещо волта към нагревателите и 4,25 волта на кабелите за сигнала. Купих друга сонда - БОШ. Сложих и нея и същия резултат. Няма сигнал!
    Някакви идеи какво да търся и как да процедирам? Не ми се вярва и двете нови сонди да са дефектни и да не работят.
    От: Проблемна ламбда сонда на WJ 4.7
    Миши ръпчат жици по веригата към компа, вода в куплунгите по същата верига, студена спойка на приемащото краче на процесора в компа баш те за таа`сонда, умрели (берещи душа) елементи м/у споменатото краче и входа на компа и т.н.......карай е така, тя пасе катализатора основно и смъртта и не би трябвало да окаже влияние на работата на мотора
      Като цяло ако изключим дразнещото светене на чека на таблото, като че ли има лека загуба на мощност, ама последната може да се дължи и на автомобилна хипохондрия
        По принцип във субару форума, четох твърдения, че е възможно комютъра да взема и показанията на вторите ламбда сонди като смята сместа, така че да може при тръгнал катализатор пак автомобила да си покрива еко изискванията.
          Това не е вярно в никой форум (матрица).
          Още по малко в реалния живот.
            Заровил съм се тука в една купчина сонди, от нови по-нови.
            Сега вече се вижда светлина в тунела. От теб написано го приемам за факт.
            Остава въпросът,
            ако се разменят местата на сондите, предните да станат задни, как ще се промени работата на двигателя 4.7 5.7 6.1
              Kak да се промени - никак.
              Екологията е ключовата дума.
              Заради екологията, за намаляване на вредните емисии се слага катализатор.
              Обаче катализатора се поврежда от кофти смеси.
              И за да подържат смес ламбда 1 слагат кислороден сензор.
              Катализатора преобразува някой вредни вещества в други, по малко вредни.
              Тъй като катализатора има определен живот, взеха да слагат задни сонди, да следи колко е читав катализатора.
              Предната дава синосуида, задната горе долу права или по скоро разтеглена синосуида.
              Като ти се скапе катализатора, синосуидата на втората сонда се променя, и ти светва чека.
              Ако си намеря снимките, ще го покажа нагледно.
              Сега, скапе ли ти се катализатора - екологията отива у ряката.
              И няма сонда която да го оправи - нито субаровска нито никаква.
              Обаче можеш да излъжеш компа, че всичко е ОК.
              Втулки, емулатори, флашване на компа...
              Защо ти е да разменяш сондите?
              На теория пак ще светне чека, защото кривата на напрежението няма да е читава.
              На теория работата на мотора няма да се промени, защото смесите са ОК.
              На теория практиката няма значение, обаче на практика има.
              Пробвай да ги размениш, без други интервенции и кажи какво е станало, свети ли нещо или не.
              Последно редактирано от onufriz; 17-07-18, 23:29.
                Кефиш ,Онуфри , с Ц. И си прав , в този случай.
                Емулация на тая сонда , докато пропуска каталитикът!
                  Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
                  ...и 4,25 волта на кабелите за сигнала. Купих друга сонда - БОШ. Сложих и нея и същия резултат. Няма сигнал!
                  Какво значи няма сигнал - нали пишеш, че 4,25 волта.
                  Това напрежения къде го мериш, много е високо?
                  Можеш ли на двете задни сонди да им размениш кабелите - ако трябва удължи ги?
                  С какво четеш грешките - след Р трябва да има още една нула.
                  Едната грешка е за високо напрежение на сензора, другата за подгрева. Старнно?!?!?
                    P158 означава високо напрежение на сондата. P161 е проблем с подгрева. Не разменяйте предните да стават задни, че тотално ЕКУ-то ще се обърка. В случая на колегата, може да се пробва размяна на задните сонди, лявата да стане дясна и обратно, ако отново няма сигнал и т.н. значи проблема е след сондата. Окъсила жица и т.н. Като ако е вторият вариант, може след слагането на нова сонда, тя моментално или след пробег да гори, така, че трябва да се има едно на ум.
                      Не става просто да се разменят буксите на сондите защото са различни. Американецът се е сетил, че на някой някъде може да му дойдат такива идеи. Проблема определено е някъде по трасето между сондата и компа както го е определил Дядото. Някой ден може и да потърся къде е слабото звено, а може би не. Нямам промяна в разхода, така че ще си джъткам така. :-)
                        Предната сонда е с по-малко дупки, задната е с повече.
                        Чисто аматьорски логически, задната трябва да е по чувствителна от предната. Това се потвърди и от синусите след размяната.
                        Други промени след размяната май няма или май върви повече или май си въобразявам.
                        Идеята е да не светва чека заради катализаторите ама време за 300км тест няма.
                        Верно е че буксите са различни. С малко мафлекс стават еднакви.
                        NGK (NTK) продават в Америка само една сонда, която изглежда като задната и буксата и може да се включи и на двете места.
                          Защо задната да е по чувствителна?
                          По новите ги правят широколентови за по коректна работа. Ама са по скъпи. За задните и евтените вършат работа.
                          За буксите имах предвид да се сменят лява и дясна, не предна задна. Буксите и да са различни не е проблем - вадят се пиновете и си ги нареждаш на която букса искаш. Това за автора на темата - за по лесно да се открие проблема.
                          Твоите катализатори са изрязани ли?
                          Кое разменяш - само кабелите или сондите?
                          Как помага размяната на предни/задни за чека.
                          Втулки имаш ли?
                          Последно редактирано от onufriz; 19-07-18, 22:16.
                            Да катализаторите са изрязани и продадени преди 4 години. Имам втулки. Проблемът с чека се прояви едва сега. Имам сигнал към сондите, т.е. напрежение, а нямам обратен към компа, който меря с програма за Андроид за телефон Torque PRO. Напрежението към сондата се мени своеволно, така че проблема е някъде по връзките към компа, ама не ми дреме вече, защото нямам промяна в разхода на гориво. :-)
                              Какъв е разхода на гориво?
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
