Здравейте.Имам един въпрос и моля някой ако може да ми обясни. НА джипа ми Чероки 2,1TDI по време на движение ми потъна педала на съединителя и започна да отделя чак в дъното.Отидох при майстор и той ми каза,след като провери помпата- не се губи течност,че на буталото което влиза към съединителя и натиска вилката имало някаква пластмаса която се е счупила и паднала.Затова трябва да се направи нова или евентуално ако се продават да се вземе такава.Въпроса ми е има ли наистина такава пластмаса и ако може някой да ми обясни.Ще бъда много благодарен
Съединител на Чероки 2,1 TDI
До: Съединител на Чероки 2,1 TDI
здравей по добре късно от колкото никога. да колега има такава пласмаса, прилича на капачка от химикалка. като си слагах помпата тази капачка падна при маховика. след няколко месеца сменях съединител и тя още си беше там при маховика. така и не я сложих, но пък съединитела ми е нов може би за това нямах проблеми.По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
