Тракане при напълно "навит" волан при WJ
  • Тракане при напълно "навит" волан при WJ
    Здравейте, колеги. На пръв поглед "банален" проблем - джипът ми трака и притриса при напълно навит волан за ляв и десен завой. Поглед отдолу - леко опира в стабилизиращата щанга (личи, че е лекичко изтрита).
    ОБАЧЕ... това тракане не е постоянно - ако не съм карал джипа повече време и особено, ако е стоял под наклон - тракането е ужасно и едва завивам волана дори на 45 градуса. След 4-5 километра разходка и каране по прав път, много вниманелно - това тракане изчезва. Докато се прибера до София от Смолян, тракане нямаше изобщо, маневрирах в гаража няколко пъти.
    С Дядо ни Владо, жив и здрав да е, ще го гледаме, ще си чешем глава и брада, мислейки защо е така, ще минем и през вариантите 2'' лифт и 30 мм фланци ще помогнат ли, но ми е интересно да чуя и вашето мнение.
    Поумувайте - защо този "ефект" се губи при една разходка с джипчо.
    ПП - дедко каза да потърся офсета на джипа, или колко сантиметра е висок от предния калник до земята, ама книжката голяма и не мога да го намеря... ако някой е по-добър в ровенето от мен - нека го сподели.
    Джипчо е Grand Cherokee wj Limited от 2001-ва, не е навдиган. Гумите не знам какъв размер са (че са от предния собственик, но довечера като се прибера ще допълня темата и с това).
    Благодаря!
    Grand Cherokee WJ 4.7
    От: Тракане при напълно "навит" волан при WJ
    Каретата на моста и предния кардан гледахте ли.
    При мен имаше тракане/пукане/чаткане при навит докрай волан и движение назад. Предполагам след време щеше да се появи и напред.
    След смяна на задно каре преден кардан тракането изчезна.
    WG 2.7 CRD
      Ще ги погледнем, но на първо четене има следи по щангата. А и ако е каре - то ще си тропа, а при мен тропането изчезва като го поразтъпча....
        Преди да се разбие нацяло, задното каре на предния кардан трака само при навит волан, после почва постовно да трака.
