Здравейте!Интересува ме моге ли да се активира "Дневни светлини" на Чероки 2,8 CRD 2004 g.
автоматично пускане на дневни светлини на чероки 2.8 CRD
От: автоматично пускане на дневни светлини на чероки 2.8 CRD
Релето се купува от ТУК. Или си плащаш за доставката през сайта (по-бързо) или ползваш Ushoprr (по евтино). Във втория случай ще дойде след около три седмици.
Има си място. Трябва да се извади стандартното реле (това се поставя ДО него, не на мястото му). Има схема или картинка в темите за дневни светлини (тази е 36-та поредна).Първоначално публикуван от Стефановски Преглед на мнениеИма ли място, където се включва това реле или трябва да се преправя нещо?Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнениеИма си място. Трябва да се извади стандартното реле (това се поставя ДО него, не на мястото му). Има схема или картинка в темите за дневни светлини (тази е 36-та поредна).
От страни на таблото откъм волана има капак. Под него има бушони. Най горе има гнезда за две релета. Само в едното се слага реле. На капака има надписи за бушоните и релетата. Маха се оригиналното за дългите и се слага това за дневните. Но трябва и смяна на региона за Канада.Dacia Duster 1.5 dci 115Hp 4х4 - Екзотика на колела.
Здравейте,
какъв е очаквания резултат, след манипулацията?
Дневните за KJ всъщност редуцирани къси или редуцирани дълги?
Как се активират и деактивират? На каква позиция трябва да е превключвателя на светлините?
Ако не сменим региона на "Канада", след поставяне на новото реле запазва ли се старата функционалност?
След подмяна на региона на "Канада" в какви мерни единици преминава системата? Официално Канада са в км. и литри, но.....
Благодаря!
Дългите светят с намален интензитет (всъщност "мигат" с много висока честота, неуловима от човешко зрение и не успяват да се нагреят за пълна яркост). Ако дългите са някакви ксенони, сигурно няма да сработят за "дневни светлини".Първоначално публикуван от grozew Преглед на мнениеЗдравейте,
Благодаря!
Аз имам "чисто американско" KJ, след промяна на региона на "Канада" и поставяне на това реле, нищо (уви) не се промени - пробегът ми продължава да е в мили и Еди каза, че не може да го промени.
Имам и "европейски" WH, той няма нужда от реле, трябваше обаче да се активират дневните светлини. С промяна на региона на "Канада" нищо в потребителските настройки не се промени, но почна да плюе рядката грешка "Implausible vehicle history"
Явно си "знае" къде е произведен (Грац, Австрия) и по вградения GPS "разбира", че не се намира в Канада. Еди пак го бъзикна нещо - останаха му дневните светлини, но показанията на налягане в гумите минаха в PSI (върнах си ги сам в кРа от потребителското меню), изчезнаха обаче изцяло от потребителското меню функции като автоматично заключване на вратите ако се движи с над 20 км/ч и още нещо, вече не си спомням.
Резултатът е редуцирани дълги (работят на 30% от нормалния си интензитет) - не пречат на околните и не заслепяват. Палиш двигателя и те се включват. Лостът за светлините е в изключено положение. Ако не смениш региона на "Канада" няма смисъл от слагането на реле. След смяна на региона, нищо не се променя (ако автомобилът е произведен като "Export vehicle", а не за щатския пазар).Първоначално публикуван от grozew Преглед на мнение...какъв е очаквания резултат, след манипулацията?
Новото "реле" не е точно реле - представлява ШИМ (широчинно импулсен модулатор), който подава поредица от импулси с коефициент на запълване 0,3."Смъртта е по-лека от перо, Дългът е тежък като планина" - Мейджи, император на Япония
За намесата в software-а на Черококорчо е нужен специален hardware известен под наименованието Еди Рангелов...
