Няма ток (Гранд Чероки)
  • Няма ток (Гранд Чероки)
    Здравейте! Моята мъка с това ново Гранд Чероки продължава! Днес сутринта ми изчезна тока! Не бях карал колата 4 дни и сутринта се опитвам да отворя и нанайсиии... Няма аларма,дистанционно,фарове,аварийни....нищо! Все едно че няма акумолатор / там е-проверих /. Проверих и всички консуматори на ток бяха изключени. Някакви идеи? Дали да дам ток от друга кола? Някаква опастност за бордовата електроника?
    До: няма_ток?
    Какво е Гранд Черокито
      До: няма_ток?
      Има неща които никога не се изключват, така че ако е слаб акумулатора има вероятност да го източат. Та не разбрахме какъв е Джипа?
        До: няма_ток?
        quadra ме изпревари! Умрял акумулатор! Особенно когато е студено умира бързо!
        יעבור
        «И това ще мине»
          До: няма_ток?
          Jeep Grand Cherokee '07 4.7 V8 Limited 7500km
            До: няма_ток?
            Абе казал си е човека- гранд чероки .Според мен си е утечка
              До: няма_ток?
              Първоначално публикуван от barty Преглед на мнение
              Уау.
              Много рано бре.
              Че той не е ли в гаранция.
              Джипа е нов, а акумолатора?
              Да не е внасян с автовоз от Германия.
              Сигурно акумолатора е стар.
              Може и да има някакъв постоянен консуматор, това е по-малко вероятно.
              По принцип можеш да го запалиш с кабели НО не е добре акумолатора да е напълно изтощен защото така се натоварва генератора и като нищо може да изгори. Или слагай нов акумолатор или зареди този.
                До: няма_ток?
                Подобно нещо се случи на една Х5 на автосалона във Варна през лятото.
                Новите автомобили е всеизвестно че са лакоми на ток и в комбинация със слаб акомулатор и студеното време няма какво да ви учудва.
                Дий Снайдер
                  До: няма_ток?
                  Компютъра винаги е включен за да не си загубва настройките. Така че ако е слаб акумулатора си го изяжда за норматив.
                    До: няма_ток?
                    на Мерседеса ми (124 купе) когато не го карам 3-4 дни няма проблем. Оставя ли го над 4 дена - акумулатора умира. Хвърлих стария - купих нов Силвер Бош. 5 дена държи - после умира. Мерих консумации, алтернаторът зарежда колкото трябва - на 6-я, макс - 7-я ден - няма н икой...Омръзна ми да се занимавам, заредих го на бавен заряд до горе и махам клемата. За сега не ми създава проблеми. Чух от някъде че компютърът се тествал от време на време, в комбинация със студеното време - бързо се изтощава батерийката.
                      До: няма_ток?
                      Нищо странно: 3 дни = 72 ч. При 1 А постоянна консумация (само 12 Вт), акумулаторът се източва. Карайте си колите, за да са ОК!
                      ПП За да не флудвам, един бърз въпрос: как се показва усредненият разход на гориво на дисплея?
                        До: няма_ток?
                        Заредих акумолатора на място с кабели / добре че не си продадох BMW-то/ и след 40 мин. зареждане запали. Благодаря ви за помоща
