Покупка на Jeep Grand Cherokee 2.7
    От: Покупка на Jeep Grand Cherokee 2.7
    Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
    Ами кламера отзад, наречен стаб. щанга?...
    Ок си е щангата.
    WJ се клати щото нямате пари за амортисьори.
      Я не се оплаквайте. ТЕрикат мъж не писка, нъл тъй? Глейте кво стаа при другите реномирани (японски, бацеееееЙ!!!) марки:
      Първоначално публикуван от drukman
        Я, темата се поразвихрила :-)
        Ма като ви слушам, сякаш говорите за някакъв друг автомобил.
        Нещо не се припознавам, макар да "му въртя гумите" на 4.7 вече 4-а, 5-а година :-)
        Не бих заменил бензиновия 4,7 за 2,7CRD определено. Имам близък с 2,7. Достатъчно ми е :-) :-) :-)
        А се грижи за нея, не като да не е. Ама грижата му е постоянна... :-)
        Така че, при 16, 18 годишни коли явно всеки случай е частен. Трудно е да бъдат сложени под общ знаменател.
        А Гагич, тези сметки са "интересни" с безсрамието на сервиза... 153лв./л. за масло.
        Ха ха ха - "доп. материали и уплътнения - 1800лв." Браво бе! Тези са за приз някакъв.
        Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
        2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
          Първоначално публикуван от lordoff Преглед на мнение
          А-а-а-а, ма това са хай-тек японски, повтарям я.п.о.н.с.к.и. автомобили, не някакви хамерикански дръгели! Искат си поддръжката. Не като бензинова Jeep-ка - маслен филтър 5 лв., въздушен 10... личи си кой е роднина на УАЗ
            колеги какъв е извода за 2.7crd ?
              Вземи един и сподели с нас твоят извод.
                много добростига да е читавдемек ,хубава диагностика,и мераки пак,добър двигател и скорости,ако ги провериш естествено,идругото е масла и американски недомислициобикновенно дреболий които ти късат нервите
                  Първоначално публикуван от gnqz Преглед на мнение
                  Зависи кой прави изводите. Най - добре намери познат дето е имал/има и говори с него
                  WG Limited 2.7 CRD 02
                  WG Overland 2.7 CRD 04/05
                    Колегата изчезна от май месец,и пак не се разбра крайния резултат.
                    Хубави ли са сега теЗ дизеляци или не?
                    Grand Cherokee WJ
                    Dodge Caliber
                    E 430 4-matic-T(S210)
                    GLK
                      Яката тема...
                      WG 2.7 CRD
                        Ясно е, че мерак с пари се гаси. Чероки ще е , дизел ще е. Някой може ли да обобщи след покупка какво е хубаво да се смени за да се кара спокойно известно време. И горе долу колко пари ще струва. Да съм подготвен психически пък каквото сабя покаже . Весела и без аварийна на всички.
                        VW Passat - най-вярното магаре
                          Тази седмица имам две Гранд Чероки 2.7 на който им пада налягането на маслото като загреят.
                          И не е от масло. И не е от датчик. И не е от таблото.
                          Предишната седмица бяха по-малко.
                            Първоначално публикуван от Vl4dimir Преглед на мнение
                            2000лв.,трябва да имаш,ако колата е прилична при покупката и не е от приятел за да знаеш състоянието й.
                            Grand Cherokee WJ
                            Dodge Caliber
                            GLK
                              Масло в преден и заден диференциал, раздатката, двигателят и скоростите.
                              Ремъци (има един дълъг който върти всичко). Ангренажната веригата само ако се обажда.
                              Филтри (двигател, скорости, масло, гориво).
                              Филтър купе да си вземеш (че фабрично нямат такъв).
                              Проверяваш антифриза и цвета на спирачната течност.
                              От другите неща - само ако нещо се обажда.
                              Цените зависят от материалите и майсторите.
                                Всичко зависи от конкретния автомобил и от къде/кой го купуваш.
                                Най-необходимото в две графи: "абсолютно задължителни" и "ако се налага"
                                Абсолютно задължително:
                                - смяна на моторно масло, въздушен и маслен филтър
                                - смяна на трансмисионно масло
                                - смяна на раздатъчно масло
                                - смяна на масло в преден и заден диф
                                - смяна на спирачна течност
                                - проверка на антифриз
                                - проверка на климатична инсталация
                                - проверка на спирачна уредба
                                След проверка, ако се налага:
                                - нови гуми - (препоръчвам за нашите условия зимата да се ползват зимни гуми за път, а лятото според предназначението на автомобила)
                                - нови дискове и накладки
                                - амортисьор на кормилната уредба
                                - нов трак бар или втулки/тампони, ако се намерят - почти задължително според мен
                                - подмяна на охладителна течност - ако не си личи да е нова
                                Освен очевидните неща аз лично бих сменил двигателното масло и бих направил едни 1000км с къси преходи, за да усетя как се държи колата и съответно дали няма някакъв скрит дефект. След това бих сменил всичко останало от първата графа, но ако например дисковете и накладките не са във видимо много добро състояние, бих ги сменил с нови - нещо качествено, защото това може да ти развали цялостното удоволствие от шофирането.
                                2000лв ги виждам за гумите, чорбите и всичко останало, което върви с първоначалното обслужване. Ако се наложи да се подменят елементарни неща, които с времето и километрите дават фира като: шарнири, амортисьори, биалетки, тракбар и др. спокойно може да поеме 3000-4000лв.
