Въпрос за гуми на Grand Cherokee WH
  • Въпрос за гуми на Grand Cherokee WH
    Здравейте!
    Искам да питам, какъв размер гуми мога да сложа на Jeep Grand Cherokee WH с фабрично окачване и 18" джанти.
    Фабрично гледам, че дават 245/60/18 за този модел. В момента съм с 255/55/18 с много стар ДОТ.
    Харесал съм едни General Grabber AT3, които са 255/60/18 и се чудя, дали ще има проблеми с височината им?
    Jeep WH 3.0 CRD
    -2" RC lift suspension spacers
    Chevy Tahoe GMT900 5.3 LY5
    От: Въпрос за гуми на Grand Cherokee WH
    С толкова малка разлика в диаметъра би трябвало да влязат без проблеми. За да се вкарат още по- големи гуми се скъсява болта на алуминевия носач, който се намира точно над предната гума, това е и първия ограничаващ момент.
      С 255/55/18 ще имаш около 1см до въпросният болт и няма нужда да се реже.
        255/55R18 е малко по- малък размер в диаметър от колкото стандартния 245/60R18, така че там не може да има съмнение.
          Аз карах с 255/55R18 цяла зима и проблем не съм имал.Това на WK,ама то е същото...
            Аз съм сега с 255/55/18, въпросът ми е за 255/60/18. От тях съм си харесал въпросните Grabber AT3 и се притеснявам, дали няма да съм много близко до болта.
            Jeep WH 3.0 CRD
              Аз в момента съм с 245/65/17 (750мм диаметър), което е с 13мм по-малко като диаметър от 255/60/18, т.е. 6,5мм. по-близо до въпросният болт. Гледах го и мисля, че би трябвало да влезе. Аз на моя WH мисля да му слагам 255/65/17 (диаметър 764мм),което е с 1мм по-голям диаметър от това, което ти си решил да му слагаш (255/60/1. Моля те, да споделиш какво си направил.
                Да довърша темата, вчера сложих Toyo 245/70/17, пасват идеално без лифт, даже има още около 1 см по диагонал, до въпросният болт отпред.
                  Благодаря за мнението. 245/70/17 са си 775мм, което е с +12мм отгоре на 255/60/18. Щом нямаш никакви проблеми, ще се впускам в приключението и аз.
                  Да питам, гледал ли си разликите в показанията на километража? Дали е нещо фрапантно, спрямо стоковия размер?
                  Jeep WH 3.0 CRD
                    Сравнено със стоковия размер при 245/70R17 би трябвало ако на километража ти показва 100км/ч да се движиш реално със 103км/ч. ( това от калкулатор за размери), според мен разликата не е фрапантна имайки предвид, че повечето километражи заводско дават с по няколко км/ч отгоре, ще започне да дава реална скорост.
                    Колегата ако може да сподели, кой модел точно на Toyo е сложил ( и една снимчица да се полюбуваме )?! Че с по- агресивни гуми сравнено с чисто асфалтови заради шарката е възможно разстоянието до болта да е по- малко ( в същия размер естествено)..
                    Последно редактирано от huntingdog; 28-06-18, 23:11.
                      Първоначално публикуван от ico_hph Преглед на мнение
                      Аз съм със същите джанти на моя WH и искам и аз да сложа General Grabber... моля те - дай фийдбек като ги сложиш дали има някакви проблеми. Бих бил благодарен също, ако ми пратиш на Л.С. от къде си ги взел и за колко пари, да не излезе като реклама тук...
                        Първоначално публикуван от huntingdog Преглед на мнение
                        Сравнено със стоковия размер при 245/70R17 ...
                        Мойто "Хеми" дойде с 245/70/17 и го преобух с Toyo Open Country AT със същия размер... преди 5 и половина години Още съм с тях - всесезонно и всетеренно. Чакам-чакам да ми умрат батериите на TPMS-датчиците, ама те не щат... Избрах АТ, за да намаля рисковете от чупене на вентили (от старите - алуминиеви с датчици за налягане на гумите) при смяната летни-зимни. Има много място за движение нагоре-надолу на окачването при този размер.
                          И аз бях с Тоyo Oрen Country на WJ-a, карах ги 4 години и бях много доволен... но искам да пробвам Grabber-ите...
                            И аз се оглеждам за хубави AT гуми. Toyo-то определено са ми в списъка. Едни Yokohama g015 a/t в размер 235/75R17 бяха харесал, което си е 784мм диаметър, но още не съм се " хвърлил" , смятам че ще трябва да се пили болта при този размер..
                            А това за TPMS датчиците, може ли да се смени само батерията? Аз до колкото знам се сменя целия датчик.. Моите и те още си работят, но знам ли до кога ще е така..
                            Само на резервната гума датчика е заминал и изписва " Spare Low Pressure" на борда ама свикнах да не го гледам .
                            Последно редактирано от huntingdog; 09-07-18, 23:30.
                              Не може. Виж темата за TPMS в раздел “тунинг и модификации -> гуми и джанти”. Минах миналата седмица по тоя път и се справих блестящо...
