Заключени ключове
  • Заключени ключове
    Здравейте,
    Баща ми има Grand Cherokee, което днес до като миел му цъкнал нещо(и той не може да обясни какво) на предна дясна врата. При което, някак(аз поне не зная как) колата се оказала заключена с ключовете на таблото.
    Какви са вариантите за вадене на нов ключ? Дали само по вин номер ще може да бъде изваден от Балкан Стар? Има ли някакви други алтернативи невключващи чупене на прозорец или ключалка.
    Благодаря предварително!
    От: Заключени ключове
    Първоначално публикуван от penjurov Преглед на мнение
    Здравейте,
    Извикайте си ключар,който да ви отвори колата,аз миналата година така се бях заключил зимата,20 тина лева ми взе за да отвори колата и така.
    Фиат Мареа 1.8 113 кончета
    Хюндай Теракан 2.9 150 кончета
      Какъв е Черока?
      Понеже старите е така се отварят:
      Или ако има някъде лостче да се дръпне, с телена закачалка от химическо чистене се прави кука, кварва се между вратата и уплътнението и се дърпа. На доста от колите, дето съм имал, първата ми работа след купуване е да скрия някъде под бронята една закачалка...че тоя номер, дето баща ти си го е правил, съм си го правил десетки пъти...
        Случвало ми се е. Решението с ключарите е следното:
        - Идват от спешната ключарска помощ!, вкарват апарат за кръвно налягане от старите, между вратата и тавана, помпат разчекват отгоре, после бъркат с телове и куки през дупката или към вътрешните дръжки на вратите, или ти свалят стъклото ако докопат копчето, дори има и магьосници, дето въртят ключа на неутрална позиция с тела, гасят колата и го вадят през дупката . Цялото това удоволствие ми струваше 100лв първия път, а втория 80лв / съвсем друг човек от друга фирма дойде и направи същата процедура с телта и апарата /. Явно сегашните ключари така работят, множко ми се видяха паричките, ама мъжко %упе един път се такова.
        Сега съм си купил и апарат за кръвно, че и тел имам )).
        Дано да съм помогнал с описанието на технологичния процес на "ключарите", че да спестиш малко парички.
        Ако е така обърни ги в бира и пий една за мое здраве - Успех
          Благодаря Ви, точно така и направихме. Ключар от София, който отвори колата за 0 време Удоволствието струваше 100 лв, което е добре, предвид че измина към 80 км в посока.
          Поздрави и лека вечер!
            И защо апарат за кръвно, като в Лидъла пускат подходящи надувни възглавнички, по 14 кинта два броя. А без тел със ухо в жило трудно се минава.
              Поне десет пъти сме заключвали служебния Форд,по едно време ключаря ни беше нещо като пилотна кола.И той работи с апарат за кръвно
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                То един апарат за кръвно е 30-40 лева. Струва си човек да си купи-хем ще си отключва колата хем ще си мери кръвното.
                Аз и без това трябва да си купувам.
                Поздрави!
                  Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                  Поздрави!
                  То и ние си купихме,но всеки път оставаше "заключен" в колата.
                  Проблема го решихме,като изкарахме 7 ключа
                  https://dvrbg.com/
                    Ключара знае - Апарат за кръвно, понеже са по-здрави от всяка надуваема възглавничка за 14лв.
                    Освен това, ако му стане лошо от цената на услугата на човека, може по спешност ключаря да измери кръвното на пострадалия и така ще вземе още 20-30лв за услугата.
                    Сега сериозно : Нямам представа човек, но и двата пъти идваха с такъв апарат / дори ако не се лъжа беше от соц време още /
                      За това говоря: почти като апарата е, но е тънко.
                      Надува се 50-60 мм, вдига 135 кг (пробвано на 150- държи), р-ри 150/150 мм.
                      И го видях у моят ключар, преди да го купя.
                      С комплекта от 2 си вдигам и центровам без проблем s- шибъра на бетонпомпа за вкарване на лагерите.
                      Последно редактирано от dedoKoko; 11-04-18, 21:35.
                        Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]954050[/ATTACH]
                        И това къде го продават????
                          Възглавничката предполагам, ще свърши работа също, но апарата за кръвно според мен се надува повече, контактува на по-голяма площ, по-здрав е като материя и може да свърши работа и за друго после. Всеки сам преценява естествено, но това е начина на отваряне.
                          Аз първия път, като се заключих и викнах ключар си представих как ключаря идва, вади една торбичка със шперцове и започва да отваря ключалката, а вместо това на два пъти ми чекнаха вратите
                          Последно редактирано от overstorm; 11-04-18, 21:42. Причина: грешка в дума
                            Взето от рекламираният от Ронин магазин (Лидълчето де) преди 2-3 месеца.
                              Първоначално публикуван от overstorm Преглед на мнение
                              А къде ги държиш, в колата, у вас, или си ги тъпчеш по джобОвете ?!
                              ... а вместо телени закачалки под купето, там просто може да сложите резервен ключ !
